Toshiba Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  V-226G Show View
Reparaturtipps zum Fehler: VCR schaltet sich aus
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 27 4 2024  05:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Toshiba V-226G Show View --- Videorecorder schaltet sich aus
Suche nach Videorecorder Toshiba
BID = 709905
Gymmo
Geräteart : Videorecorder
Defekt : VCR schaltet sich aus
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : V-226G Show View
Chassis : 72713017
Wenn die Kassette eingeschoben wird,geht der Recorder aus.
Wird dies im ausgeschaltetem Zustand gemacht,schaltet er sich nicht ein.
Kassette kann nur mit Einschalt-Eject geschafft werden.
Das Band hängt zum Teil dann draußen.
Eine Wiedergabe ist daher nicht mehr möglich.
BID = 711018
Gymmo
Gibt es denn niemanden,der mir eine Antwort auf meine
Anfrage geben kann.
BID = 711077
stego
Servus!
Dein Modell -bzw. die Toshibas- kenne ich nicht, daher nur allgemein:
Es könnte der sog. "Mode-Select-Switch" verschmutzt oder defekt sein, dann erkennt die Steuerelektronik nicht, in welcher Position (Stop/Play/Eject, usw.) sich das Laufwerk momentan befindet.
Zum Schutz des LW und des Bandes schaltet der VCR dann ab.
Der Mode Select Switch befindet sich häufig unter dem Laufwerk, von vorne oben gesehen oft hinten links. Zum Teil ist er auch auf der unter dem LW befindlichen Platine montiert und wird durch eine Achse vom LW betätigt.
Auch könnte ein Defekt der Lichtschranken links+rechts (Bandende-Erkennung) möglich sein.
Auch weitere Fehler, wie z.B. Ausfall des Kopfscheibenmotors, Blockade der Wickelteller, usw. können zu diesem Fehlerbild führen.
Mußt Du halt mal aufschrauben, und sehen, was der VCR mit der Cassette macht (Einfädeln: Ja/Nein, Videokopfscheibe dreht: Ja/Nein, usw.)
stego
BID = 711533
Manolito
die o.g. Fehlfunktionen sind typisch für dieses VCR-Modell
und werden (fast immer) durch defekte Elkos im Netzteil
verursacht. Infolge der extr. Temperaturen in den vollständig
gekapselten NT´s (Blechdose) verringert sich die Kapazität
der Elko´s erheblich und ihr ESR steigt an. Das führt dazu,
dass die NT-Ausgangsspannungen bei Belastung zusammenbrechen
und der VCR (unkontrolliert) abschaltet, ohne das Band noch
korrekt in die Kass. einzuziehen; ein Eject ist dann auch nicht
mehr möglich.
Ein vollständiger Austausch aller Elkos im NT - bis auf den
"dicken" 380V Ladeelko, der nur selten def. ist - hat bei
diesem Modell (fast immer) zum sofortigen Verschwinden aller
o.g. Fehlfunktionen geführt und das Display erreicht auch
wieder seine ursprüngliche Helligkeit.
Gruß - Mano
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180996062   Heute : 618    Gestern : 6992    Online : 881        27.4.2024    5:26
