wei erkenne ich die elkos vom sekündärteil |
Mit den Augen. Das sind die Elkos die auf der netztgetrennten Seite des Netzteils sitzen. Bei einem WSchaltnetzteil solltest du auch die Elkos auf der Primärseite prüfen.
gibts i-eine andere möglichkeit den Fehler zu finden bzw. zu messen?? |
Naja, du könntest es mit Handauflegen oder beschwören versuchen, aber vorher den Stecker ziehen. Hilft zwar beides nicht, beruhigt aber
Raten oder das befragen von Glaskugeln soll auch manchmal helfen.
Messen kannst du natürlich auch. Fehlen denn alle Sekundärspannungen oder sind einige noch da? Hast du die Serviceunterlagen zu dem Gerät.
Du kannst natürlich die Kapazität jedes Elkos nachmessen. Da du ihn dazu aber auslöten mußt, kannst du ihn auch gleich ersetzen.
Ohne messen und austauschen von Teilen bleibt dir wohl nur der Schrottcontainer.
