Hewlett LCD TFT Flachbildschirm Packard HP2510i Reparaturtipps zum Fehler: HG-Licht nach 3sek aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Hewlett Packard HP2510i --- HG-Licht nach 3sek aus Suche nach TFT Hewlett Packard |
BID = 1106297
treppensteiger Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Dresden
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : HG-Licht nach 3sek aus
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : HP2510i
Chassis : ?
FCC ID : ?
Fehler:
Der Monitor schaltet sich normal ein, die Hintergrundbeleuchtung geht nach etwa 3 sek (immer die gleiche Zeit!) wieder aus.
Der Monitor bleibt eingeschaltet und mit dem Rechner verbunden.
Dass nur die Leuchstoffröhren der Hintergrundbeleuchtung aus sind, lässt sich gut erkennen, wenn man mit einer hellen Lampe ins Display leuchtet. Das Bild ist dann dunkel erkennbar.
Netzteil überprüft, keine erkennbaren Schäden, keine defekten Elkos in der Hochspannungsversorgung der Röhren.
Beim zerlegen des Monitors entdeckt:
Ober- wie auch unterhalb des "Bildes" werden zwei parallel montierte, getrennt verdrahtete, Röhren verwendet. Eine dieser Röhrenkombinationen ist an einer Seite, wahrscheinlich durch Kabelbruch, überhitzt. Die dünnen Adern werden dort stark geknickt, außerdem wird die Stelle auch im Normalbetrieb warm. Außerdem ist dieser Bereich lediglich mit 1-2mm Isolationsvergussmasse bedeckt, anliegend befindet sich das geerdete Gehäuseblech. So kam es eventuell zusätzlich zu einem Masseschluss. Die Stelle wurde auf etwa 5mm Breite so warm, dass 0,5mm dicke Plastik"folie" verkohlte.
Ersatzröhren sind wahrscheinlich nur aus passenden Altgeräten zu beziehen.
Gerät zerlegt und zur Entsorgung vorbereitet.
Bild 1+2: defekte Röhre, Bild 3: intakte Röhre, gleiche Stelle
BID = 1106324
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9122 Wohnort: Alpenrepublik
CCFL ersetzen. Fertig.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 1106351
Honnous Stammposter
Sehe ich genauso. Oder überlegen, ob es sich lohnt, alternativ LED-Streifen von China-Man zu kaufen.
Honnous
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181420532 Heute : 3877 Gestern : 5490 Online : 319 6.6.2024 19:27 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.187517881393
