Liebherr 4 Gefrierschrank GSN2936 Index 26/001 Reparaturtipps zum Fehler: kühlt nicht richtig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 958710
mm2013 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kühlt nicht richtig
Hersteller : Liebherr Gefrierschrank
Gerätetyp : GSN2936 Index 26/001
S - Nummer : 9976086-00
FD - Nummer : 9976086-00
Typenschild Zeile 1 : GSN 2936 Index 26-001
Typenschild Zeile 2 : ServiceNr: 9976086-00
Typenschild Zeile 3 : Gefrierschrank NO-FROST
Gerät: Liebherr GSN2936 Index 26/001, NoFrost
Service Nr: 9976086-00
Habe mit dem Gefrierschrank das Problem, dass von Zeit zu Zeit die Temperatur ansteigt (auf ca. -10°C). Wenn ich dann das Gerät ausschalte, den Netzstecker ziehe, etwas warte und dann das Gerät wieder in Betrieb nehme, funktioniert es wieder für die nächsten Tage bzw. manchmal auch Wochen ganz normal (-18°C).
Wenn der Gefrierschrank das oben beschriebene Problem macht, ist mir aufgefallen, dass der Ventilator im Verdampfermodul nicht läuft, obwohl der Kompressor im Dauerbetrieb ist. Der Kompressor läuft allerdings meinem Empfinden nach nur mehr mit relativ niedriger Drehzahl (dem Geräusch nach zu urteilen).
Zwischendurch wurde manchmal der Fehlercode F4 (Verdampferfühler?) angezeigt - aber nicht immer.
Wie in anderen Beiträgen beschrieben, habe ich bereits das manuelle Abtauen versucht und die Leistungsaufnahme gemessen --> Abtauvorgang funktioniert und auch der Widerstand der Abtauheizung (roter Stecker / zwischen blauen und braunem Kabel) sollte o.k. sein - habe 223 Ohm gemessen.
Jetzt habe ich das Gerät außer Betrieb genommen und ganz Abtauen lassen - viel Wasser ist nicht in die Auffangschale geronnen - also war der Verdampfer nicht wirklich stark vereist.
Als nächstes habe ich - dank der tollen Beschreibungen in anderen Forenbeiträgen - das Verdampfermodul geöffnet, um den Verdampferfühler auszubauen. Positioniert ist dieser im hinteren Bereich des Verdampfers (siehe Foto im Anhang) vor dem Ventilator. Das Problem dabei ist, dass dieser so fest in den Rippen des Verdampfers festsitzt, dass ich den Fühler nicht herausbekomme --> Könnte mir jemand dazu bitte Tipps geben, wie man die Sache am besten angeht und wie man dann vorallem den neuen Fühler wieder einbaut / positioniert?
Weiters bitte um Info zur Ersatzteilnummer des Fühlers und ob ich noch andere Komponenten überprüfen bzw. mittauschen sollte / muß? In anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass man die Elektronik jedenfalls auch tauschen sollte - ist dies wirklich gleich von Anfang an notwendig, oder kann ich mal einen Testlauf machen, nachdem ich den Fühler allein getauscht habe?
Die Widerstandswerte der Fühler (gemessen bei ca. +18°C) sind übrigens:
Anschluß X3 - Fühler Gefrierraum (Rückwand): 2,67 kOhm
Anschluß X4 - Verdampferfühler: 4,22 kOhm
Würde mich freuen, wenn ich dank Eurer Hilfe, meinen Gefrierschrank wieder zum Laufen bringen könnte!
Vielen Dank schon jetzt!
Schöne Grüße
Markus
BID = 958749
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Wird die Heizung denn auch angesteuert? |
BID = 958768
Wenn man die Abtauphase manuell startet (Alarm und on/off drücken --> blinkende 1 --> Alarm und down drücken --> blinkendes A) hat der Gefrierschrank eine Leistungsaufnahme von über 200W.
Lt. Info in anderen Forenbeträgen ist dies i.O. und somit ist meine Schlußfolgerung, dass die Heizung angesteuert wird.
Schöne Grüße
Markus
BID = 958775
derhammer Urgestein
Dann könnte der Lüfter oder deren Ansteuerung defekt sein
BID = 958824
Danke für den Hinweis.
Was gehört alles zur Ansteuerung des Lüfters? Der Verdampferfühler, die Leistungselektronik,.......???
Und vorallem, wie baue ich den Verdampferfühler am besten aus - dieser steckt in den Rippen des Verdampfers fest und lässt sich nicht herausziehen.
Schöne Grüße
Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996065 Heute : 621 Gestern : 6992 Online : 620 27.4.2024 5:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.106628894806
