Samsung Kühlschrank Kühltruhe side by side Reparaturtipps zum Fehler: Das Gerät geht einfach AUS!!! Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 837612
mayo77 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Das Gerät geht einfach AUS!!!
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : side by side
S - Nummer : 219042BP100288Y
FD - Nummer : Model RS21WANS
Typenschild Zeile 1 : Model Code RS21WANS1/XEG
Typenschild Zeile 2 : Compressor MK4A5QR14
mein Kühlschrank, 5 Jahre alt "siehe oben" macht seit 2 Tagen Probleme.
Problem Nummer 1:
Er geht einfach aus und springt nicht wieder an. Danach zog ich den Stecker und Steckte ihn kurz danach wieder ein. Das Gerät läuft dann ganz normal weiter. Nach einer Weile ca. 1-2h geht er wieder aus und geht auch nicht wieder an. In den 1-2h geht die Temperatur nach unten aber erreicht auf beiden Seiten nicht die eingestellte Wunschtemperatur.
Wenn ich nachdem der ausgegangen ist den Stecker ziehe und anschließend wieder ans Netz bringe läuft der wieder aber wieder nur für ein paar Stunden.
Problem Nummer 2:
Beim Beobachten stellte ich unteranderen fest das auf der Gefrierschrank Seite (links) das Seitenteil ziemlich Heiz ist. Dies aber nur an bestimmten Stellen, etwa 10-20cm unter bzw. oberhalb der Türscharniere.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen bei meinen Problemen.
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992745 Heute : 4288 Gestern : 7469 Online : 424 26.4.2024 16:37 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8.48417496681
