Whirlpool Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank CFS600S Reparaturtipps zum Fehler: Läuft nicht mehr an Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 876057
nafets206 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Läuft nicht mehr an
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : CFS600S
S - Nummer : 903980219
FD - Nummer : 646014464
Moin,
das Teil läuft nicht mehr an. Hatte ich vor ca. 4 Wochen schon mal, nach ein paar Stunden lief er plötzlich wieder ganz normal. Jetzt seit 3 Tagen tot. Hab mal durchgemessen:
Braun und blau vom Netzkabel wird ja direkt an das Thermostat weitergegeben, Schwarz kommt aus dem Kabel vom Thermostat 'raus'.
Schwarz hat Strom, je nachdem wie rum man der Stecker in der Steckdose hat. Wenn blau Strom hat, wird das durchgeschleift. Wenn braun Strom hat, ist schwarz stromlos.
Dazu hängt da noch ein Kondensator rum, auch an blau.
Ist das der Soll-Zustand, oder ist da schon was faul? Kann leider nicht erkennen, welche Leitungen nach 'innen' weiterlaufen, da komm ich nicht ran.
Wie würde ich das Thermostat überbrücken, um den Motor zu testen? Müsste an den Klemmen neben dem Kompressor machbar sein, oder?
Gibt es irgendwo einen Plan von den Anschlüssen? Hab gesucht aber nix gefunden...
Gerät ist ca. 6 Jahre alt. Typenschild hab ich nicht gefunden, nur auf einem Aufkleber die zwei Nummern, die ich oben eingetragen habe.
Totalschaden?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
Stefan |
BID = 877294
Profec Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Irgendwo in NRW
Normalerweise, lässt sich sowas immer am Thermostat überbrücken. Durch die Überbrückung gibst du dem Kompressor Dauerfeuer sogesehen nur kann ich deiner Beschreibung nicht ganz folgen wie mit welchen Kabeln etc.
Wäre es möglich von allem n Foto zu machen? |
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992765 Heute : 4308 Gestern : 7469 Online : 430 26.4.2024 16:40 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,34862089157
