NEFF Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank K3990X6/05 KS 949 Reparaturtipps zum Fehler: Zu niedrige Kühlleistung Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 951329
guppy9 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Zu niedrige Kühlleistung
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : K3990X6/05 NEFF KS 949
S - Nummer : 00391
FD - Nummer : FD8805
Typenschild Zeile 1 : EN 153
Typenschild Zeile 2 : SN-ST 220-240 V
Typenschild Zeile 3 : 165 W 0.9 A R600a 76g
Hallo liebes Forum,
ich bin ganz neu hier und gleich mit einem Problem:
Es sieht sehr danach aus daß bei unseren NEFF 949 Side-by-Side entweder ein Kompressordefekt vorliegt oder Kümittelverlust (R600a).
Es ist leider keine Vereisung im Innenraumverdampfer wie erst vermutet, Kompressor wird gut warm, man kann ihn aber problemlos anfassen, läuft aber dauernd und hat trotzdem immer schlechtere Kühlleistung (nur noch -10 Grad). Vor ein paar Tagen ging es noch bis -15 Grad. Im Dauerbetrieb mit Kompressor zieht das Gerät ca. 90 - 100 Watt.
Der Abtauzyklus funktioniert ( Kompressor ist dann aus, Heizung zieht 200 Watt, Wasser tropft ab )
Ich hatte die Innenabdeckung auch mal entfernt um zu sehen ob Vereisung vorliegt, aber da war aber alles ok.
Innenlüfter für den Airflow scheint auch zu gehen.
Mir ist aufgefallen daß das Kupferrohr auf der kalten Seite, welches ins Gerät reingeht, sich deutlich kalt, aber nicht so richtig eiskalt anfühlt. Weiß nicht ob das normal ist.
Gibt es einen Techniker hier der sich dafür interessiert das zu reparieren?
Das Gerät steht in München - Nord.
Kontakt über meine PM: future2005 äht gmx.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Anbei Typenschild des Gerätes und des Kompressors.
Lieben Dank schonmal
BID = 951382
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Rufe den Neff WKD. Hat man dir im Kälte-Treffpunkt doch auch geraten.
Ein Forum sollte reichen
Außerdem muß der Trockner erneuert werden, da der alte eventuell schon gesättigt ist und nur evakuieren nicht reicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 24 Jan 2015 22:06 ] |
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996122 Heute : 678 Gestern : 6992 Online : 445 27.4.2024 5:54 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,26816987991
