Denon Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  RCD-M39DAB
Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 26 4 2024  09:36:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Denon RCD-M39DAB --- keine Funktion
Suche nach Denon
BID = 926644
TheSimpsons
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Denon
Gerätetyp : RCD-M39DAB
ich habe in e__y einen defekten RCD-M39DAB gekauft der lt. Verkäufer noch unverbastelt ist, könnte sein da noch eine CD drinnen ist, die würde er sich wohl geholt haben beim basteln
Das Gerät ist absolut ohne Funktion.
In der Hoffnung nur mit einer Feinsicherung auszukommen habe ich mir das Teil geschnappt, leider ist die Feinsicherung OK :-/
Habe ich Chancen für dieses Model (Denon RCD-M39DAB) irgendwo Schaltpläne zu erhalten ?
DANKE und lg
TheSimpsons
BID = 926648
Wer verkauft defekte Geräte die noch in der Garantiezeit sind?
Wenn auf den üblichen Seiten nichts zu finden ist, wird das nur kostenpflichtig zu bekommen sein, wenn überhaupt.
BID = 926666
TheSimpsons
Ja ist schon seltsam, war sogar eine Firma und es gab auch noch die Originalverpackung,.........
Ja dann werde ich mich mal zu Fuß auf die Fehlersuche machen, aber das Gerät ist innen so gepackt, daß wird eng
BID = 926812
TheSimpsons
Ich konnte den Fehler finden
Auf den Platinen sind die zu messenden Spannungen alle gut angeschrieben, leider konnte ich genau keine dieser Spannungen finden
Also nochmal den 230V Teil angesehen, kalte Lötstellen konnte ich keine finden, aber plötzlich hörte ich ein leichtes brutzeln wenn ich leichten druck auf die Platine ausübete und wenn ich den druck noch erhöhte war das brutzeln wieder weg und der Denon funktionierte
Nochmal alles peinlichst genau auf kalte Lötstellen geprüft, aber nichts zu finden Leider hört man das brutzeln nur im eingebauten Zustand wenn alle anderen Komponenten angehängt sind.
Also mit etwas Bastelei konnte ich dann die Platine auch im ausgebauten Zustand zum brutzeln bringen, man hörte es auf der Unterseite ganz, ganz deutlich.
Dann habe ich mal das Licht abgedreht und siehe da, die Leiterbahn des Übertagers für die Steuerspannung scheint ab zu sein (siehe Bild), da sind kleine blaue Überschläge zu sehen
Auch beim nachträglichen check ist dieser Fehler mit blossem Auge nicht zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 23 Mai 2014  9:35 ]
BID = 926813
stego
Wieso nicht zu sehen? Ganz knapp über dem Lötauge sieht man sogar auf dem Foto die Leiterbahn-Unterbrechung ganz deutlich...
BID = 926820
TheSimpsons
genau das meinte ich (nicht zu sehen), die Unterbrechung bzw. die Überschläge waren nur in der unteren Hälfte (quasi ein Haarriss).
Bei der oberen Hälfte schaut die Leiterbahn etwas gestaucht aus.
Evtl. ist das Loch zu groß und durch eine Erschütterung hat sich der Übertrager verschoben ?
Ich habe es jedenfalls mit einem Stück Kabel überbrückt und alles bestens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180990405   Heute : 1946    Gestern : 7469    Online : 467        26.4.2024    9:36
