Saba HiFi 9250 electronic
HiFi Saba 9250 electronic
BID = 3139
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : HiFi
Hersteller : Saba
Gerätetyp : 9250 electronic
Chassis :
ich habe mir vor kurzem einen optisch tollen Saba 9250 auf dem Flohmarkt gekauft. Nun zum Problem: Obwohl alle Anzeigen funktionieren gibt das Gerät leider keinen Ton von sich (es kommt trotz voll aufgedrehter Lautstärke noch nicht mal ein leisestes Rauschen aus den Lautsprechern).
Vielleicht ist jemandem dieses Problem bekannt; eventl. auch vom 9240,9241, 9260 o.ä. Ich vermute, dass es sich um einen häufigeren Defekt handelt, da fast alle bei E-Bay angebotenen defekten Geräte dieser Baureihen scheinbar dieselben Symptome
aufweisen.
BID = 3157
Gast
Sicherungen im lautsprecherweg und endstufen ueberpruefen
BID = 3163
Melli
Aus Forum ausgetreten
Hi
Kommt aus den Lautsprechern denn ein leises Plopp-Geräusch wenn du per Netzschalter/Fernbedienung an- oder ausschaltest?
Irgendwelche (ganz ganz leisen) Störgeräusche, wenn du das Programm wechselt oder sonst wie ein Kommando über FB oder am Gerät ausführst?
Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber diese Serie von Saba benutzt IMHO die ADC2300 / APU2400 Tonprozessoren wie u.a. die TFK 617/517 Chassis und ein Defekt dort kann auch zum Totalausfall des Tons führen.
- Melissa
PS: Die Lautsprecher sind nicht abgesichert - allerhöchstens die Versorgung der NF-Endstufen und das dann über Sicherungs-Widerstände
BID = 3167
EN1RZ
Sorry ich dachte das waer uralt mit gegentakt endstufen . scheint ja was neueres zu sein aus dem hause thomson .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 3173
Gast
erst mal Danke für die Hilfe. Das Problem war ein durchgebrannter Widerstand und 2 defekte Elkos auf der linken Treiberplatine.
P.S. Eine tolle Seite, das nächste Mal lasse ich mich registrieren.
Gruß aus Kölle!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140660472   Heute : 2670    Gestern : 13870    Online : 189        21.4.2018    9:37
