Yamaha Kassettenrecorder Tonband Cassettendeck MT 1X Reparaturtipps zum Fehler: Spur 1 ohne Signal Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Kassettenrecorder Yamaha MT 1X --- Spur 1 ohne Signal Suche nach Yamaha |
BID = 874095
joeboss Gerade angekommen
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Spur 1 ohne Signal
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : MT 1X
Hi, mein alter 4-Spur Multitrack-Recorder Yamaha MT 1X bringt kein Signal auf Spur 1.
Es wird nichts auf Spur 1 aufgenommen und bereits bespielte Kassetten werden nur auf den Spuren 2-4 wiedergegeben.
Die Elektronik des eingebauten Mischpultes funktioniert aber, "live" angeschlossene Tonquellen werden auch über die Monitorbuchsen wieder ausgegeben. Der Tonkopf ist sauber, die Kabelverbindungen schauen intakt aus.
Weiss jemand Rat?
fg
joeboss |
BID = 885028
RFT nach FIAE Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Niederkassel
Hi joeboss,
werden bei Wiedergabe die Spuren 2-4 Korrekt wiedergegeben? Also mit sauberer Kanaltrennung? Wenn keine ordentliche 4-Track Aufnahme zum testen existiert, kann man im Notfall auch eine beidseitig bespielte Cassette nehmen. Man sollte sich nur vorher vergewissern ob das Gerät nicht versehentlich bei Wiedergabe die Spur löscht. eventuell mal 'ne Cassette nehmen, welche nicht so wichtig ist.
Kreuztest:
Eine beidseitig aufgezeichnete Cassette sollte im 4-Track Gerat wie folgt wiedergeben: 2 Kanäle Stereo, 2 Kanäle Stereo rückwärts
eine 4-track Cassette sollte im normalen Deck auf der "richtigen Seite" 2 Kanäle abspielen, auf der anderen Seite 2 Kanäle rückwärts
-> Zum Testen am Besten auf jedem Kanal etwas völlig verschiedenes aufspielen, dann ist das Zuordnen einfacher.
Wenn die Kanäle nicht einigermaßen sauber getrennt sind, könnte der Tonkopf verstellt sein. Das Einmessen ist schwierig und benötigt ein Referenzband und ein entsprechendes Gerät. Unter Vorbehalt und auf eigene Gefahr: Nach "Gehör" geht auch, ist aber mutig und benötigt auch ein Referenzband, wenigstens ein gute Aufzeichnung der Zeit, als das Gerät noch neu war... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989757 Heute : 1295 Gestern : 7469 Online : 492 26.4.2024 7:07 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0477950572968
