Siemens 9 Wasserspeicher SG 3016 Reparaturtipps zum Fehler: Wasser wird nicht mehr heiß Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 942694
Arktos Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wasser wird nicht mehr heiß
Gerätetyp : Siemens Wasserspeicher SG 3016
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
Erstmal ein Moin, Moin und Hallo an die Community!
Nach einiger Recherche im Internet bin ich nun auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Hilfe finden zu können.
Wie ich heute morgen unter der Dusche bemerken musste, habe ich Probleme mit meinem Warmwasserspeicher (Siemens SG 3016). Zur Zeit verdient dieser nämlich nur die Bezeichnung Wasserspeicher, da warmes Wasser leider ganz ausbleibt.
Nach einiger Zeit des Grübelns habe ich mich dann nun auch nochmal mit der Sicherung beschäftigt, welche ich zunächst als Fehlerquelle ausgeschlossen hatte, da die Rote Lampe (welche Funktion auch immer diese erfüllen mag) noch leuchtet!
Bei genauerer Untersuchung der Sicherungen fiel mir dann auf, dass die linke der drei D01 16A- Sicherungen offenbar durchgebrannt ist, zumindest war das Plättchen nicht mehr an Ort und Stelle, sondern vorne an der Scheibe. Als ich dann die Sicherung rausdrehte, leuchtete zu meiner Verwunderung und Begeisterung die rote Lampe noch immer. Aus diesem Grund vermutete ich nun, dass hier der Hund begraben liegt.
Anschließend folgte aber auch direkt die Ernüchterung, als ich die neue Sicherung eindrehen wollte, da diese sofort wieder durchbrannte.
Kann es sein, dass ich beim Wechseln der Sicherung irgendetwas falsch mache?
Eigentlich sollte das ja mit raus und reindrehen erledigt sein?
Hoffnung spenden tut mir im Moment nur der Gedanke, dass ich hier evtl tatsächlich zu blöd bin, da mir der Vormieter eine 10er-Packung Sicherungen hinterlassen hat, welche jedoch nur noch 3 (jetzt 2) Sicherungen beinhaltet.
Also falls mir irgendjemand einen Grund liefern kann, der einen Totalausfall der Warmwasserspeichers weniger wahrscheinlich macht, bitte melden!
BID = 942742
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Da du etwas von einem Vermieter schreibst, ist dieser für eine Reparatur oder den Tausch des Speichers zuständig.
ciao Maris |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991736 Heute : 3278 Gestern : 7469 Online : 471 26.4.2024 13:36 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,14257717133
