Siemens 9 TS22XTRM Reparaturtipps zum Fehler: Power Knopf schaltet ab Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Siemens TS22XTRM --- Power Knopf schaltet ab Suche nach Siemens |
BID = 960563
HerbertK Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Power Knopf schaltet ab
Gerätetyp : TS22XTRM
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Siemens Dampfbügelstation TS22XTRM. Diese hat einen Powerknopf in Form eines Leuchttasters. Wenn ich diesen drücke und eingedrückt halte, geht das Bügeleisen mit allen Funktionen an. Sobald ich den Power Knopf los lasse, ist das Gerät wieder aus.
Mit anderen Worten, ein Einschalten des Gerätes ist nicht mehr möglich. Ich müsste den Powerknopf zum Betreiben des Gerätes im eingedrückten Zustand fixieren.
Bis vor kurzem hat das Gerät incl. dem Powerbutton einwnadfrei funktioniert.
Was kann hier die Ursache dafür sein, dass das Gerät nicht eingeschaltet bleibt und wie könnte ich den Fehler beheben?
Vielen Dank vorab und lieben Gruß
Herbert. |
BID = 960581
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Es scheint sich bei dem Schalter um einen rastenden Schalter zu handeln, bei dem die Rastfunktion nicht mehr gegeben ist. Hier solltest Du den Schalter auswechseln.
Mach doch mal ein Foto von dem Schalter!
Peter |
BID = 960935
Hallo Peter,
ich habe die Dampfbügelstation TS20EXTREM/01 auseinander genommen und tatsächlich die Typenbezeichnung des Schalters gefunden. Der Power push switch heisst SB-53N von Merchant Corporation Ltd.
Allerdings finde ich jetzt keinen Elektrohändler, der diesen Schalter verkauft. Ich finde nur bei Siemens selber die gesamte Frontblende mit der Artikelnr. 00653617 incl. aller Schalter für 30 EUR. Das finde ich ein bisschen happig.
Wenn jetzt jemand eine gute Idee hat, wo ich den einzelnen Schalter SB-53N bestellen kann... ware super (vgl. Bild)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerbertK am 11 Mai 2015 10:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerbertK am 11 Mai 2015 10:40 ]
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996041 Heute : 597 Gestern : 6992 Online : 516 27.4.2024 5:20 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,141180038452
