Miele SpüMa G 977 Plus
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 7 Min Fehler
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 18 4 2024  06:16:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 977 Plus --- 7 Min Fehler
Suche nach Miele 977
BID = 698186
bohnsack
Defekt : 7 Min Fehler
Gerätetyp : G 977 Plus
egal welches Programm, nach ca. 7 Min macht unsere Schöne es nicht mehr.
Fehleranzeige blinkt zu/ablauf und das Wasser bleibt drinne.
nach absaugen vom Wasser, reinigen der Flügel und alles drumherum,
Zu- und Ablauf auf Verschmutzung angeschaut...fällt mir nix mehr ein..wie gesagt dann fängt er auch wieder an...aber nach 7 Min ist Schluss.
Hat jemand dafür noch eine Erklärung ?
Gruss
Michael
BID = 698202
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo bohnsack, aka Michael,
willkommen im Forum.
Die "7 Minuten" helfen uns nicht weiter.
Da muss zunächst mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden, wie auf dem
angefügten Bild beschrieben. Die Taste und die LED, die dort erwähnt werden,
sind jedoch bei deinem Gerät mit "Start" beschriftet!
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
Melde dann bitte hier die gespeicherten Fehler (analog Uhrzeit).
Gib dann auch die anderen Daten vom Typenschild der Maschine noch durch
und mache Angaben zu vorhandenen Messgeräten oder ob Du jemanden mit
Fachkenntnissen und Messgeräten hinzuziehen kannst.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 699128
bohnsack
So, sorry früher habe ich es nicht geschafft.
Das auslesen des Fehlerspeichers ergibt den Fehler:
auf 9 Uhr zeigt er den Fehler an....
...wat könnte das uns sagen ?
Grüßchen
Michael
BID = 699162
Gilb
Hallo Michael, aka bohnsack,
iiieh - Du hast ja schon Spülhände
Auf 9-Uhr wird der Fehler F08 abgelegt:
10 Sekunden nach dem Wasserzulauf wird der Heizungsniveauschalter
abgefragt, ob der Wasserdruck im Spülkreislauf vorhanden ist.
Hat er dann aber noch nicht umgeschaltet, bricht das Spülprogramm ab
und der Fehler F08 wird in den Fehlerspeicher geschrieben.
Die LED "Zulauf/Ablauf prüfen" blinkt.
Es wird also zu wenig Pumpendruck (Umwälzpumpe) gemeldet, weil:
a) zu wenig Wasser im Spülraum ist (Bitte mal Wasserstand mit Angaben der
Gebrauchsanleitung abgleichen)?
b) der Heizungsniveauschalter *1) verstopft/defekt ist?
c) die Umwälzpumpe zu wenig Druck hat (Laufrad verstopft, weil mal ohne
oder mit lockerem Feinsieb gespült wurde? Kondensator oder Pumpenmotor
defekt?)
d) die Umwälzpumpe gar nicht anläuft (evtl. klebt sie nur und muss ein mal
per Hand angeworfen werden?)
Freundliche Grüße,
der Gilb
*1) Der Heizungsniveauschalter sitzt vorne an der Umwälzpumpe und ist nach
Demontage der linken Seitenwand des Gerätes erreichbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180915902   Heute : 797    Gestern : 9237    Online : 446        18.4.2024    6:16
