BID = 610549
hänsel Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Köln
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD13H1B
S - Nummer : SRS43A12
Hallo, mein Geschirrspüler und ich brauchen eure Hilfe. Denn seit ca. 1 Woche läuft - sobald das Gerät Strom bekommt - permanent die Umwälzpumpe. Alles andere funktioniert einwandfei. Das Geschirr ist sauber und trocken, das Programm läuft bis zum Schluss - nur diese Pumpe arbeitet unaufhörlich.
Heute war sogar der Kundendienst da. Der Herr war freundlich aber hilflos. Sein Tipp: die Elektronik (obwohl auch da mit bloßem Auge kein Fehler zu erkennen war).
Da ich das aufgrund der Reparatur-Kosten von 180 Euro nicht so ganz glauben will, hoffe ich, dass jemand von euch dieses Problem und eine Lösung dazu kennt.
Ich lese hier viel von Riffelschläuchen und Wassertaschen. Sind die vielleicht die Verursacher?
Dankbar für jeden Tipp grüße ich aus Köln,
hänsel |
BID = 610560
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Gerät ausbauen, Stecker ziehen und mal öffnen. Dann nach Wasser in der Bodenwanne sehen, Wassertasche kontrollieren (Foto)
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 610750
Also unten im Bodenblech steht kein Wasser. Und diese Bilder hab ich gemacht - kann man daruaf was erkennen?
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 610751
BID = 610762
DMfaF Inventar
Also die Wassertasche sieht gut aus! Aber was ist das für ein Kundendienst der nur guckt und gute Vermutungstips abgibt?
In der Bodenwanne mal Schwimmerschalter auf Funktion prüfen. Kann sein, daß sich die Bodenwanne verformt hat und diesen betätigt!
Bernd
BID = 610784
sam2 Urgestein
Manchmal verformt sich auch der Schwimmer selbst.
Daher diesen Punkt genau prüfen (Schwimmer bewegen, ob sein Schalter sauber betätigt wird und auch selbständig wieder in Ruhestellung geht)!
BID = 611319
Besten Dank für die Tipps. Leider konnte ich den Fehler nicht finden. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten: dem Kundendienst und der kaputten Elektronik trauen oder einfach weiterspülen, bis gar nichts mehr geht. Mal sehen, für welche Variante ich mich entscheide.
BID = 611363
DMfaF Inventar
Dann nimm aber besser einen Kundendienst der was mißt!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
