Neff Geschirrspüler Spülmaschine S9J1F Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 921932
Nasenbaer1964 Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9J1F
S - Nummer : S54E53X1EU/74
FD - Nummer : 8705 000450
Typenschild Zeile 1 : 017050409679004501
Liebes Forum,
unsere Katze hat vor ein paar Tagen eine Maus angeschleppt, die sich hinter der Küchenzeile verbarrikadiert hat.
Einen Tag später funktionierte der Geschirrspüler nicht mehr (läuft an, zieht aber kein Wasser).
Reparatur knapp 180.- Euro, da lt. Aussage des Betriebes durch Mausbiss die Elektronik innerhalb beschädigt wurde.
Erneuert:
- Schwimmer (58.- Euro)
- Teilkabelbaum (27.- Euro)
1,4 Std. Arbeitszeit 58,80 Euro
zzgl. MWST
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Und ist es überhaupt möglich, dass die Maus die Bauteile in der Maschine erreicht?
Gruß Dirk |
BID = 921933
derhammer Urgestein
Ja. Wenn die Maus die Kabel anfrisst, und diese dann blank aneinander liegen gibt es einen Kurzschluß, sobald die Kabel von der Elektronik mit Spannung versorgt werden. Dann kann eine Elektronik zerstört werden. |
BID = 922035
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Klarer Fall von dem "klassischen Kurzschluss" bis hin zur Kabelunterbrechung. Alles drin. Aber warum den Schwimmer erneuert? Sag bloß, die Maus hat sich vor Ihrem Ableben noch den Bauch mit Styropor vollgeschlagen...
BID = 922096
Danke für die Stellungnahmen!
Die Maschine wurde nicht vor Ort repariert, sondern mitgenommen.
Der Schwimmer musste lt. Aussage des Betriebes gewechselt werden.
Vertrauen gegen Vertrauen!
Dirk
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992965 Heute : 4508 Gestern : 7469 Online : 398 26.4.2024 17:10 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,21964597702
