Miele SpüMa G2222 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Unterboden, F70
Serverzeit: 08 8 2026  11:43:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G2222 SCI --- Wasser im Unterboden, F70
Suche nach Miele
BID = 866067
GeorgeSoft
Defekt : Wasser im Unterboden, F70
Gerätetyp : G2222 SCI
Typenschild Zeile 1 : Typ HG03
Typenschild Zeile 2 : 41/79300153
das Gerät hat nach einigen Durchläufen Schmutzwasser im Unterboden, meldet F70 (Bodenwanne voll) und pumpt ständig ab, bis ich die Maschine vom Netz trenne. Durch die Serviceklappe im Sockel sieht man, daß der Schwimmerschalter ausgelöst hat.
Mich wundert, daß die Maschine nach Absaugen des Wassers (ca. 1/2 Liter) wieder einigemale problemlos läuft. Der Unterboden bleibt dabei staubtrocken. Es läppert sich also nicht allmählich etwas zusammen.
Natürlich passiert der Fehler immer dann, wenn ich nicht gerade unter der Maschine liege und beobachte.
Abgesehen davon, daß man durch die Klappe kaum in die Maschine sehen kann, ist das Leitungswasser auch praktisch kalkfrei, weshalb Ablagerungen an undichten Stellen kaum auszumachen wären.
Der Fehler F70 trat vor ca. 2 Jahren übrigens schon einmal auf. Nachdem ich den GS vom Netz getrennt und einige Tage gewartet hatte, lief bis vor kurzem aber wieder alles. Anscheinend trocknete der Boden in diesen Tagen aus.
Der GS ist ca. 4 Jahre alt und wird ca. 3 mal in der Woche benutzt, mal mit Tabs, mal mit Pulver.
Vielleicht kennt jemand das Problem oder kann mir Tipps zum Finden der Fehlerursache geben.
Besten Dank
BID = 866157
tobi1983
F 70: Es ist Wasser in der Sicherheits-Bodenwanne unter der Maschine (dieser Auszug lt. Hersteller)
Gerät stromlos machen!
Bitte die Leckage finden und beseitigen. Dabei darauf achten ob Schlauchverbindungen richtig sitzen bzw. lecken, um den Deckel des Salzbehälters drum herum achten (oftmals Lochfrass vom Salz), Einlauf und Wassertasche beobachten (zirkuliert das Wasser richtig, sind die Abgangschläuche der Wassertasche dicht?).
Ferner alle Schläuche frei von Verunreinigungen machen.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
BID = 866509
GeorgeSoft
Hallo und Danke Tobi,
gerade beim Finden der Leckage habe ich ja die Probleme. Wie schon gepostet: Es tropft bei mehreren Waschgängen nichts, die Wanne bleibt staubtrocken. Beim nächsten Waschgang ist dann aber plötzlich 1/2 Liter Wasser im Unterboden. Salz wird wegen der geringen Wasserhärte nicht verwendet.
Direkt konnte ich den Fehlerfall leider noch nicht beobachten, da er bisher immer dann auftrat, wenn ich den Waschvorgang gerade nicht beobachtet habe, obwohl ich schon etliche Stunden unter der SpüMa verbracht habe. Ich kann daher nicht einmal sagen, in welcher Waschphase der Fehler auftritt.
Mir scheint, als ob das Wasser z.B. durch einen Saughebereffekt in die Maschine gerät. Aber wie kommt es in den Unterboden? Selbst wenn es aus dem Abfluß saugen würde, könnte es höchstens im Sumpf landen (Wovor allerdings das Rückschlagventil schützt).
Jedenfalls tropft sich da nichts kleinweise zusammen. Die Wassermenge zeigt, daß es beim Auftreten des Fehlers schon ordentlich "undicht" sein muß. Andererseits ist dann wieder lange alles absolut dicht. Irgendetwas öffnet und schließt also.
Im Forum habe ich unter ID = 480697, 11.12.2007 den Beitrag von Gilb gefunden, der meinem Fehler ähnelt. Was war damals eigentlich die Ursache?
Hat jemand noch eine Idee?
Viele Grüße
GeorgeSoft
BID = 866519
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo GeorgSoft,
einige mögliche Ursachen für Undichtigkeiten sind ja in dem verlinkten
Thema schon angesprochen worden. Eine weitere wichtige Sache ist jedoch,
dass diese Baureihe im Betrieb gerade stehen sollten, keinesfalls nach
vorne geneigt, sondern lieber ein klein wenig nach hinten geneigt
untergebaut/aufgestellt sein sollten. Sonst kann es passieren, dass
Wasser aus dem Spülraum nach vorne überläuft/überschäumt. Insbesondere
wenn man Schmutzwasser im Bodenblech vorfindet, kann es diese Ursache
haben. Das ausgetretene Wasser hinterlässt allerdings, auch wenn es
klares Wasser ist, kleine Spuren im Bodenblech, wenn es getrocknet oder
verdunstet ist. Von diesen kleinen Spuren dort muss man die Forschung
nach der Ursache antreten, was einem bei dieser Baureihe leider überhaupt
nicht leicht gemacht wird. Wenn man diese Geräte auf den Rücken legt und
die Bodenwanne abmontiert ist sowieso alles feucht darin.
Viel Erfolg,
der Gilb
BID = 866588
123abc
Eventuell Wassertasche verdreckt ?
Wenn die dicht ist kommt es manchmal oben raus.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 192537729   Heute : 14342    Gestern : 22340    Online : 209        8.8.2026    11:43
