Juno Geschirrspüler Spülmaschine JSI 5560 S Reparaturtipps zum Fehler: Programm bleibt hängen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1123243
nakla Gerade angekommen
Defekt : Programm bleibt hängen
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5560 S
S - Nummer : 62700074
FD - Nummer : 911823023
Typenschild Zeile 1 : Typ 91182-2C
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit unserem guten alten Geschirrspüler.
Nach dem Einschalten bleibt das Programm auf ca. 8 Uhr Stellung hängen. Starte ich das Programm erneut, dann läuft es fehlerfrei durch.
Kurz vorm Hängenbleiben öffnet die Dosierklappe und die Heizspirale bekommt einen Bruchteil einer Sekunde Spannung, fällt dann sofort wieder auf 0V ab (gemessen vorm Thermoschalter).
Die Heizspirale habe ich durchgemessen mit 17,7 Ohm.
Daher die Frage, ob jmd eine Idee hat, wo der Fehler liegen könnte, alternativ einen Stromlaufplan oder Programmablaufplan der Programmwahluhr?
Gruß Klaus |
BID = 1123263
driver_2 Moderator
Beiträge: 12009 Wohnort: Schwegenheim
Könnte auf einen Defekt von
Zeituhr, D23270/0
Juno
Marke:
Juno
Originalnummer:
1522327004
EAN:
7321421956183
Passend für:
Geschirrspüler
Nicht lieferbar
hindeuten.
Druckschalter i.O. ? Wasserstand i.O. ? Spülpumpe ausreichend Leistung ?
Ansonsten Kiste entsorgen, die wurde ab 1995 gebaut.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1123569
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe das Gerät mittlerweile noch 2x laufen lassen, beim Abschalten war der Wasserstand jeweils i.O., zu diesem Zeitpunkt im Programm holt die Maschine zum 3. Mal Wasser, die beiden vorigen Zyklen laufen auch jedes mal durch mit der richtigen Wassermenge. Die Spülpumpe funktioniert soweit ich beurteilen kann auch einwandfrei - kein hörbarer Unterschied zu früheren Waschgängen zuerkennen, die Pumpe erreicht den kompletten Innenraum. Wird dann wohl leider, wie du vermutest, die Programmuhr sein.
Weißt du oder jmd aus dem Forum, ob man irgendwo Programmablaufpläne der Schaltuhr bekommt und einen Stromlaufplan? Würde mir das gerne nochmal anschauen, bevor sie entsorgt wird.
Gruß und danke nochmal für die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181337856 Heute : 2923 Gestern : 6767 Online : 348 23.5.2024 16:42 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.714864015579
