Ikea Geschirrspüler Spülmaschine Lagan Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt ab, aber am Ende nicht! Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 995610
perlumen Gerade angekommen
Defekt : Pumpt ab, aber am Ende nicht!
Hersteller : Ikea
Gerätetyp : Lagan
Meine Spühlmschine pumpt ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr ab.
Sie piept dann alle 5 sek einmal, das ist auch die Fehlermeldung für "spühlmaschine kann nicht abpumpen".
Wenn Ich sie aus und wieder an schalte, tut sie es aber, also kann es schonmal nicht am ablauf liegen.
Hat Jemand eine idee was das problem ist?
BID = 995616
silencer300 Moderator
Beiträge: 9657 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit Deinen Gerätedaten kann ich nicht viel anfangen, ist ungefähr so aussagekräftig wie "VW Golf", da es 16 verschiedene Modelle mit der Bezeichnung LAGAN vom schwedischen Möbeldiscounter (der zweifelsfrei NICHT der Hersteller der Geräte ist) gibt.
Poste bitte die Nummern vom Typenschild der Maschine, für etwas schreibfaulere Zeitgenossen besteht die Möglichkeit, das Ganze als einigermaßen deutliches Foto hochzuladen.
Das Typenschild könnte sich am Rand der Innentür befinden, die gesuchte Nummer könnte u.U. mit 9........... beginnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Jul 2016 0:59 ] |
BID = 995643
Danke schon mal für die Antwort!
Das Ikea nicht der Hersteller ist konnt ich mir schon denken, nur hatte ich im netz nicht so schnell eine Info bekommen, welche Firma es in Wirklichkeit ist.
Auf die innen Tür bin ich nicht gekommen.
Model: Lagan
Prod: 911539104
Typ: GHE623DA2
Ser: 45016048
BID = 995648
derhammer Urgestein
AHA, ein AEG Gerät
BID = 995650
Schiffhexler Inventar
Moin perlumen
Überprüfe die Nr. 911539104, ob die stimmt
Wahrscheinlich ist die Pumpe defekt
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiv.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990360 Heute : 1901 Gestern : 7469 Online : 461 26.4.2024 9:24 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.460738897324
