Ikea Geschirrspüler Spülmaschine (Electrolux?) Renlig DW45 Reparaturtipps zum Fehler: Undichtigkeit / Tropfen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1020100
smonkey Gerade angekommen
Defekt : Undichtigkeit / Tropfen
Hersteller : Ikea (Electrolux?)
Gerätetyp : Renlig DW45
S - Nummer : 13440646
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : PNC 911639234/03
Typenschild Zeile 2 : Type 911P21430L
Typenschild Zeile 3 : -
Liebe Experten,
eigentlich wollte ich euch nicht zur Last fallen, aber nach mehreren Tage Recherche und Fehler-Suche bin ich mit meinem (Amateur)-Latein am Ende und hoffe auf eure professionelle Unterstützung.
Mein Fehlerbild ist ein offensichtlich weit verbreitetes: Mein Ikea (Electorlux) Geschirrspüler verliert Wasser im vorderen Bereich. Das reicht vom Tropfen bis zum leichten Schwall.
Das Wasser stammt in jedem Fall aus der Abtropfrinne in der Tür. Offensichtlich scheint dort zu viel Wasser "auszulaufen".
Ein gewisser Wasserstand in der Rinne scheint ja allerdings normal zu sein, zumindest sind in der Türdichtung zwei Auskerbungen durch die das Wasser einfach durchtreten kann (https://www.elektronik-werkstatt.de/onlineshop.html?url=/detailsseite_ma.php?redirect=1%26viewpicture=y%26pic=7680346%26ag=07_9%26vgruppe=5502100000%26partstr=RDW45%26login=52908N%26thispage=%26ger=true%26modselect=1051432).
Wie viel Wasser darf in der Abtropfrinne stehen?
Meine erster Anlauf war es den Schlauch zwischen Wassertasche und Siebtopf zu kontrollieren. Dieser war aber weder schmutzig noch verstopft, lediglich leicht porös in den Krümmungen. (Sieb scheint hier gute Arbeit zu leisten). Auch die Wassertasche (siehe Foto) sieht für mich sauber aus.
An sich funktioniert im normalen Betrieb auch alles tadellos, pumpt das Wasser ausreichend ab, Spülergebniss ist zufriedenstellend, hält angegebene Programmzeiten ein.
Ist möglicherweise der Wassersensor fehlerhaft? Ist der Füllstand einfach zu hoch? Der Füllstand beträgt, wenn ich die Türe im laufenden Betrieb öffnen ca. 2-3 cm über Siebhöhe. Gut zu erkennen auf dem letzten Foto am Deckel des Salz-Behälters.
Bin für jeglichen Tipp oder Hilfestellung dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smonkey am 18 Mai 2017 13:45 ] |
BID = 1020791
Nach knapp zwei Wochen noch mal ein letzter Versuch, bevor das sonst einwandfreie Gerät entgegen meinen Prinzipien auf dem Müll landet.
Kurze Zusammenfassung:
- Wie viel Wasser darf im Gerät stehen bzw. wie viel Wasser darf über die Abtropfrinne ablaufen? |
BID = 1020806
silencer300 Moderator
Beiträge: 9658 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Wasserstand im Gerät sollte knapp über dem Flächensieb stehen.
Kontrolliere mal beide Sprüharme, ob da evtl. Fremdkörper in den Düsen hängen. Die sind oftmals der Auslöser für austretendes Wasser, weil die Fremdkörper den Wasserstrahl ablenken können und zudem an den Düsen noch den Druck erhöhen, der normal schon mit etwas mehr als 0,3bar recht hoch ist. Trifft so ein abgelenkter Strahl bei jeder Umdrehung genau auf die Schottdichtung, lässt sie mehr Wasser durch als allgemein üblich. Die Ablaufrinne ist dann natürlich auch überfordert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991766 Heute : 3308 Gestern : 7469 Online : 491 26.4.2024 13:42 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.354839086533
