Telefunken TV BS 8500 DV Reparaturtipps zum Fehler: Keine Funktion Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 627559
YellowCaps Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bremen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : BS 8500 DV
hallo
habe obiges gerät. Muß dazu sagen, habe nicht allzuviel Ahnung, aber schon den ein oder anderen TV reparieren können.
Der TV hatt schon lange ein problem beim Einschalten. Also Knpf drücken und geraume zerit warten bis das Lämpchen kommt. Dann normale Funktion.
beim letzten mal hatt das dann auch schon richtig lange gedauert, also 30 min bestimmt, wenn nicht länger.
danach wurd das Gerät immer im StandBy belassen. So nun heute war es dann so das die Kontrollampe im Sekunden Interval Rot am blinken war. Nach dem Abschalten und einige Stunden warten, passierte nach dem Einschalten, nichts mehr. Auch nach 3 h nicht.
Meine erste Frage wäre, kann mir jemand vielleicht einen Schaltplan von dem Gerät zukommen lassen?
Eine weitere, was denkt ihr woran das liegen könnte?
Vielen Dank |
BID = 627582
mini4all Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kevelaer
Schau mal auf http://fileshare.eshop.bg nach Telefunken Chassis 618. Sollte auch passen, wenn ich mich recht erinnere. Falls nicht, sag mal Bescheid, muss ich mal im Fundus schauen.
MFG Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mini4all am 17 Aug 2009 17:51 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992628 Heute : 4170 Gestern : 7469 Online : 376 26.4.2024 16:19 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.12713003159
