SEG TV "Zermatt" Reparaturtipps zum Fehler: Regenbogenfarben Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV SEG "Zermatt" --- Regenbogenfarben Suche nach SEG |
BID = 711530
killbill Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Regenbogenfarben
Hersteller : SEG
Gerätetyp : \"Zermatt\"
ich habe hier einen 55cm Röhrenfernseher der Marke SEG (Typ: Zermatt)
Dieser zeigt seit kurzem das ganzeBbild in Regenbogenfarben. In meinen bisherigen Recherchen stieß ich darauf dass evntl. die Entmagnetisierung kaputt sein könnte und ggf. nur ein PTC ausgetauscht werden muss.
Kennt jemand das Problem, bzw. evntl. sogar noch den Hersteller/Typ?
Weiß jemand evntl. wo man einen Schaltplan finden könnte? Bzw. welches Bauteil müsste wo auf der Platine ausgetauscht werden? Löten ist kein Problem
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte!
Besten Dank im Voraus!
Gruß Matze
BID = 711551
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo,, hat sEG noch eine Bezeichnung?? Nummer??? Oderin LUPE,, Suchfunktion... Bezeichnung genau ablesen.. Ptc nicht immer gleich... Oder bei www.tehnomagazin.com mfg
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 711555
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
BID = 712999
Vielen Dank!
hab mir den PTC heute bestellt,
mal schaun ob sich das Problem dann damit löst.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992939 Heute : 4482 Gestern : 7469 Online : 333 26.4.2024 17:06 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0331521034241
