Philips TV 38KE1102/22B Reparaturtipps zum Fehler: Bild wird dunkler Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 641371
Bidi2009 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hirschaid
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild wird dunkler
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 38KE1102/22B
bei meinem Philips Röhrenfernseher 38KE1102/22B habe ich folgendes Problem: Beim ersten Einschalten funktioniert er meistens einwandfrei. Nach kurzer Zeit wird dann das Bild einfach langsam dunkler, bis es ganz weg ist. Lässt man ihn weiterlaufen, kommt es machmal vor, dass das Bild wieder hell wird. Aber dann meistens nur kurzzeitig.
Kann das vielleicht an einem defektem Elko o. ä. liegen?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß Bidi2009 |
BID = 641464
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| Beim ersten Einschalten funktioniert er meistens einwandfrei. |
Soll das heissen, dass in diesem Falle nach Einschalten während des Betriebes keinerlei Störungen auftreten? |
BID = 642703
Ne. Das soll heißen, dass nach längerer Standzeit (z. B. über Nacht) dann beim Einschalten das Bild einwandfrei ist. Nach einiger Zeit dann (vielleicht, wenn er sich erwärmt?) wird das Bild langsam dunkler, bis es ganz dunkel ist. Nach einigen Minuten wird es dann manchmal wieder für ein paar Minuten langsam normal hell, bis das Spiel dann von vorne beginnt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992366 Heute : 3908 Gestern : 7469 Online : 633 26.4.2024 15:26 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,88967990875
