Panasonic Plasma TV Fenseher  TH-42pz800e
Reparaturtipps zum Fehler: Statusanzeige blinkt rot
Serverzeit: 27 4 2024  00:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Plasma TV Panasonic TH-42pz800e --- Statusanzeige blinkt rot
Suche nach Plasma Panasonic
BID = 986150
poloai48
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Statusanzeige blinkt rot
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TH-42pz800e
Chassis : Unbekannt
Ich habe folgendes Problem. Mein Plasma TV hat kein Bild und keinen Ton. Beim anschalten ist die Statusanzeige zuerst grün, dann hört man ein Relais anziehen und beim nächsten Geräusch des Relais fängt die Statusanzeige an 10x rot zu blinken.
Das blinken wiederholt sich unendlich.
Da ich schon viele Beiträge gelesen habe weiß ich jetzt nicht mehr ob der Fehler vom A Board kommt oder vom Netzteil. Einen Schaltplan habe ich leider nicht.
Kann man die schutzschaltung evtl außer Betrieb setzen um zu sehen wo der Fehler her kommt?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Gruß Matthias
BID = 986171
Matten123
Moin Moin,
ich hatte mal die 50" Version deines Gerätes mit ähnlichem Problem, bei mir führte ein defektes Verstärker IC zu einem Kurzschluss.
Leider habe ich das Gerät nicht mehr um Fotos zu machen, aber vllt ein Ansatz zum Weitersuchen
BID = 986229
poloai48
Vielen Dank für deine Hilfe. Muss jetzt nur irgendwo einen Schaltplan für die Kiste her kriegen sonst komme ich leider nicht weiter.
BID = 987105
poloai48
Hallo zusammen.
Das Gerät läuft wieder. Habe bei beiden steuermodulen mc301 Um Dem netzteil das ic tea1611t sowie den SMD Kondensator der links neben dem ic sitzt getauscht. Statt einen SMD Kondensator zu nehmen habe ich einen normalen Elko mit 1m 250v genommen.
Vielen Dank für die Hilfe. Gruß Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180995528   Heute : 81    Gestern : 6992    Online : 569        27.4.2024    0:31
