Panasonic Plasma TV Fenseher TX-P37X25E Reparaturtipps zum Fehler: A-Board defekt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Plasma TV Panasonic TX-P37X25E --- A-Board defekt Suche nach Plasma Panasonic |
BID = 937011
gassimodo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Merseburg
Geräteart : Plasma TV
Defekt : A-Board defekt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-P37X25E
Chassis : TNPH0829 A1
Hallo liebe Forengemeinde,
ich besitze einen Panasonic Plasma 37" vom Typ TX-P37X25E mit Panelgeneration 13. An diesem ist vermutlich das A-Board Typ TNPH0829 1A defekt.
Der Defekt äußert sich folgendermaßen. Nach dem Einschalten kommt ein normales Bild. nach einer ungewissen Zeit zwischen 1 Minute und ca. 20 Minuten kommen dann gleichmäßig über das ganze Bild verteilt farbige gelbe und rote Streifen im Abstand von ca. 3 mm. Das Bild wird weiterhin dargestellt. Auf die Fernbedienung bis auf die blinkende grüne LED erfolgt keine Reaktion. Nach ein paar weiteren Sekunden geht er komplett aus.
Nach einer ungewissen Zeit, kann 3 Minuten sein oder aber auch eine halbe Stunde lässt er sich manchmal wieder einschalten oder auch nicht, dann mache ich mehrere Einschaltversuche mit dem Hauptschalter und der FB und irgendwann funktioniert er für paar Minuten.
Reparaturversuche, einige Lötstellen an SMD-Kondensatoren und Transisistoren nachgelötet im Breich der CPU. Anwendung von Kältespray und Wärme um den Fehler einzugrenzen. Keine Beeinflussung. Daher gehe ich davon aus, daß die CPU/Prozessor unpassende Lötstellen hat.
Meine Frage: Wenn ich das A-Board wechsle neu oder gebraucht, je nachdem wie ich es bekomme (Y und X-Board wurden probehalber schon getauscht ohne Ergebnis), müssen dann im Servicemenü Einstellungen vorgenommen werden und wenn ja, welche ?
Vielen Dank
g[/b]assimodo |
BID = 937034
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gassimodo am 6 Sep 2014 23:28 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995591 Heute : 145 Gestern : 6992 Online : 484 27.4.2024 0:48 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.105715036392
