Fujitsu LCD Fernseher Siemens Myrica V27-1 Myrica V27-1 Reparaturtipps zum Fehler: Kein Bild Kein Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 918983
mariow Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild Kein Ton
Hersteller : Fujitsu Siemens Myrica V27-1
Gerätetyp : Myrica V27-1
Habe einen Spannungsregler mit der Beschriftung AC 1501 04451L 5Pin
Habe anhand eines gleichem Gerätes durch messen herausgefunden das die Eingangsspannung bei 24V liegt und die Ausgangsspannung bei 15V.
Habe den Typ LM2576T15 gefunden der diesen Werten entspricht.
Kann ich den einfach nehmen oder gibt es noch mehr zu beachten?
Würde mich über jeden Rat freuen
BID = 919031
felina Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: Hilden
| Beschriftung AC 1501 04451L 5Pin |
Soweit ich sehe gehört AC nicht zur Typenbezeichnung sondern zum Herstellerlogo Anachip! Damit heisst der Chip AP1501 und nicht AC1501.
Ein erkennbares Foto aus dem das Herstellerlogo und auch das Layout der Aufschrift zu erkennen ist, wäre daher enorm hilfreich.
Auch ist wichtig ob 1501 noch ein Suffix (-33 -50 -12) trägt.
vgl. hierzu http://www.datasheet4u.net/download.php?id=524239
Seite 9: Marking Information TO263-5L
| Kann ich den einfach nehmen |
Auf Grund der bislang von dir gemachten Angaben EINDEUTIG NEIN !!!
Das Pinout stimmt zwar, ABER
1. LM2576 = 52kHz Schaltfrequenz: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
Anachip AP1501 = 150kHz: http://www.datasheet4u.net/download.php?id=524239
Eine derartige Diskrepanz geht sich mit der Dimensionierung der Spulen und Siebelkos nicht aus.
2. Anachip AP1501 gibt es als Festspannungsregler offiziell nur in 3.3V (Suffix -33), 5.0V (-50) und 12V (-12)
Wenn es ein 15V Ausgang hat, ist es wahrscheinlich die einstellbare Variante (ohne Suffix). Dieser Regler ist im Prinzip ein 1.23V Festspannungsregler, dessen Feedback Pin ein 15V auf 1.23V Spannungsteiler aus zwei Widerständen vorgeschaltet wird.
(->Datenblatt AP1501 S.7 : (2) Adjustable Type Circuit)
Der LM2576T15 dagegen wäre ein reiner 15V Festspannungsregler und bräuchte diesen Spannungsteiler nicht.
Würde man nun diesen 15V Regler an einer Stelle verbauen, wo die einstellbare Variante (1.23V Referenz) hingehört, wäre dank dem vorgeschaltetem 15V zu 1.23V Teiler die Ausgangsspannung natürlich VIEL zu hoch.
(Praktisch wird natürlich die Höhe der Eingangsspannung die Ausgangsspannung nach oben hin begrenzen.)
3. LM2576T15 hat Standard TO220 Gehäuse, AC1501 ist offenbar SMD TO263
BID = 919069
Das habe ich nun auch bemerkt.
Ja das Logo ist AC und es ist ein AP1501.
Leider steht keine Zahl mehr dahinter.Nur drunter steht noch 04451L mehr nicht. Wie bekomme ich nun heraus welcher verbaut ist und ob man einen Ersatz nehmen kann da die alle wohl nicht so ohne weiteres zu bekommen sind?
Den Aufbau bzw Funktion mit den Spannungsteiler verstehe ich nicht ganz.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181269759 Heute : 13618 Gestern : 21513 Online : 669 13.5.2024 16:10 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,11118793488
