Trenntrafo zwischen Invertergenerator und Vissmann Zentralheizung Suche nach: trenntrafo (1497) |
BID = 1116401
michael_d Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Losheim am See
Guten Tag zusammen,
Ich möchte bei Stromausfall meine Vissmann Vitodens 333-F Gas-Zentralheizung an meinem Denqbar DQ-4200 Inverter Generator betreiben.
Vorher trenne ich natürlich die Heizung vollständig vom Hausnetz. Die Stromversorgung der Heizungsanlage erfolgt hier über eine eigens vom Elektriker gesetzte Wandaufputzsteckdose.
Die Vissmannheizung ist nicht verpolungssicher. Deshalb hat mir unser Elektriker ein Modul eingebaut, so dass bei falsch gepoltem Anschluss (Stecker ist verdreht) kein Strom fliest und die Heizungssteuerung nicht kaputtgeht. Eine Verbindung mit vertauschter Polung führe laut Auskunft von Vissmann und unserem Heizungstechniker zu sofortiger Zerstörung der Heizungselektronik.
Da die Vissmann Heizung über die beiden Steckerkontakte sowohl genau eine definierte Phase und einen Nullleiter erwartet, kann sie mit dem Invertergenerator nicht arbeiten. Der liefert zwar geregelte 230V Wechselspannung. Aber anders als bei Haushaltssteckdosen führen beide Kontakte and der Schukodose des Inverteres (Ausgang) eine Wechselspannung von je 115Volt (vermutlich 180° Phasenversetzt).
Fast jedes meiner Geräte im Haus kommt damit klar aber nicht die Vissmann Heizung.
Meine Recherchen in verschiedenen Foren haben ergeben, dass das Problem Andere auch haben und die empfohlene Lösung war, einen Trenntrafo vor die Heizung zu installieren. Ich habe den "Bronson++ MII 8000 Trenntransformator Trenntrafo 8000 Watt - In: 110V/230V - Out: 230V" gefunden. Der wurde als Lösung für das Problem schon mal vorgeschlagen. Den gibt es auch mit 3000 statt 8000 Watt Spitzenleistung.
Jetzt lese ich aber folgendes bei den Daten des Trenntrafos:
"Dieser Transformator ermöglicht die Erzeugung eines „schwebenden“ 230V-Wechselstrom-kreises (Sekundärkreis des Transformators), der von der Wechselstromversorgung (Primärkreis des Transformators) getrennt ist."
und weiter:
"Die Trenntransformatoren mit mehreren Eingängen der Bronson MII Serie, sind konzipiert um einen stabilisierten und isolierten 230V-Ausgang entweder aus europäischem 220V - 240V-Netz oder aus amerikanischem 100V - 120V-Netz zu liefern. Sie wurden entwickelt, um die Sicherheit durch galvanische Trennung zu erhöhen und gleichzeitig einen hohen Wirkungsgrad für eine Vielzahl von Stromversorgungsanlagen aufrechtzuerhalten."
Meine Frage lautet: Was bedeutet beim Trenntrafo "schwebender 230V Wechselstromkreis"? Bedeutet dass, das wieder kein definierter Nullleiter auf einem der beiden Ausgangskontakten liegt, sonder beide Kontakte an der Ausgangsseite Spannung führen. Damit kommt die Vissmann Heizung nicht klar, bzw. könne es die Elektronik zerstören.
Hat jemand eine Idee zu dem Problem oder kann den Begriff "schwebender 230V Wechselstromkreis" erklären, bzw. sagen, ob der Trenntrafo hier doch eine Lösung sein könnte?
BID = 1116409
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Das heisst erst mal, das da das selbe rauskommt wie aus deinem Inverterjockel.
Schau mal in der BDA des Jockels nach ober der am Ausgang auf einem Pol geerdet werden darf (das sollte so sein)
Dann muss nur bei deinem Einspeisestecker ein Pol als N definiert werden und dieser mit PEN/PE verbunden werden. (Das sollte aber ein Elektriker machen, der davon eine Ahnung hat.
Stromquellen (auch Jockel) dürfen nur unter folgenden Bdienungen betrieben werden:
IT Netz isoliert (schwimmend) bei kleinen Netzen (ein Generator, wenige Geräte mit kurzen Leitungen) also klassiche mobile verwendung mit zb kurzen Verlängerungskabel
Bei größerer Netzausdehnung ist dann eine Isolationsüberwachung und Überspannungsschutz nötig!
TN (C oder S):
Hier ist an der Stromquelle der Sternpunkt (bei 1 Phasig einer der Aussenleiter) zu erden!
Schwimmende Netze im Haus sind also nicht zulässig.
Sollte der Inverterjockel eine Isolationsüberwachung besitzen (BDA lesen) dann wird der Trenntrafo erforderlich (aber nicht nur für die Hiezung, sondern für alles!), ohne funktioniert kein FI (RCD) richtig und es gibt noch viele andere interessante Phänomene.
Da muss ein Elektriker her, der Ahnung von der Materie hat und kein "Elektromaurer" oder ähnliches.
BID = 1116413
Dein Inverter liefert ein IT -Netz, deine Heizung erwartet ein TN-S-Netz.
Zur Anpassung der Netze gibt es Trenntrafos. Dabei wird die Primärseite als IT -Netz beschaltet und die Sekundärseite als TN-S-Netz . Beim IT-Netz gibt es keinen L und N sondern 2 L! Beim Trenntrafo wird hier ein L der Sekundärseite mit dem PE verbunden und somit entsteht dann aus dem L ein N und ein PE!
BID = 1116424
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1712 Wohnort: Liessow b SN
michael_d hat am 5 Sep 2023 14:11 geschrieben :
Hat man Dir das auch begründet?
Auf der Platine sind die Anschlüsse mit L,N,PE beschriftet.
Ebenso die Abgänge. Intern geht es auf ein Schaltnetzteil wie in 1000 anderen Geräten verschiedenster Hersteller. Der Elektronik ist es völlig egal ob da L und N oder N und L an den Klemmen anliegen. Hauptsache die Spannung stimmt.
Drehe ich den Stecker an meinem TV ist das Bild ja auch nicht seitenverkehrt.
Rasender Roland
BID = 1116426
Murray Inventar
kann schon sein das Flammüberwachung und Zündung irgendwie im Bezug zum Erdpotential stehen wenn da ionisierte Gase etc. unterwegs sind.
Gibt wohl Heizungen da ist das wirklich wichtig
BID = 1116630
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7560 Wohnort: Wien
Murray hat am 5 Sep 2023 21:37 geschrieben :
Da wäre dann zu klären, wie die Heizung ausgeliefert wird. Heiz- und Kombithermen für Wandmontage werden nämlich in den letzten 15 Jahren immer häufiger mit flexibler Anschlussleitung und Schukostecker ausgeliefert, denen muss die Zuordnung des geerdeten Leiters egal sein.
BID = 1116637
Murray Inventar
Das ist ja auch eher "kleines" Zeug.
Meine Stand-BWWP 285l hat auch nur Schukostecker, allerdings zieht die in Spitze auch nicht mehr als 700W.
Dagegen ist die Luft-Wasser-WP festangeschlossen und Anschluss L/N gekennzeichnet.
Mein Öler war auch fest angeschlossen obwohl der viel weniger zieht.
Die genannte Gastherme ist wohl auch ein Standgerät
