Phase immer rechts an die Steckdose? Suche nach: steckdose (11007) |
BID = 562371
tk0277 Gerade angekommen
Bei mir in der Firma behauptet der Chef, dass die Phase an der Steckdose immer rechts angeschlossen werden muss?
Ist dieses korrekt, da ich es nur von einer kann Regel kenne.
Habt Ihr auch die nötige Angabe der VDE Stelle um es zu belegen zu können? |
BID = 562372
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Dein Chef scheint noch zur alten Garde zu gehören. Soweit ich es weiß gibt es dafür keine Regel. Unser Sam wird Dir aber was genaueres sagen können. Es sollten nur immer im gleichen Objekt ( Wohnung oder Haus ) die Phase auf der gleichen Seite in der Steckdose liegen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 562373
Hi DMfaF!!
Vielen Dank für Deine Info.
Ich kenne die Regel auch nicht.Das schlimme ist, dass meine anderen Kollegen ( sind 5 Stück) hinter meinen Chef stehen. Ich stehe alleine mit der Aussage.Deswegen Frage ich hier im Forum nach?
BID = 562382
sam2 Urgestein
Nein, eine solche allgemeine Bestimmung gibt es nicht. Sie wäre auch reichlich sinnlos, da Schukosteckdosen nicht verpolungssicher sind.
Frag ihn doch mal, wo "rechts" bei einer vertikal eingeauten Schukosteckdose ist (wo die Steckbuchsen also übereinander liegen statt nebeneinander)...
Richtiges Vorgehen ist:
ER soll Dir die Stelle belegen, wo dies angeblich gefordert wird.
Wie sollst auch Du eine Stelle belegen, die es gar nicht gibt?
Abgesehen davon muß er die (teuren) Auswahlordner haben, Du jedoch nicht...
Was aber sein kann:
Daß es in DIESEM Betrieb eine derartige hausinterne Regelung als Soll gibt.
Das hat aber dann nichts mit DIN oder VDE zu tun!
BID = 562384
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| Bei mir in der Firma behauptet der Chef, dass die Phase an der Steckdose immer rechts angeschlossen werden muss? |
Hmm, vielleicht möchte der Chef vermeiden, dass irgendwelche Kunden
nachfragen, dass bei ihnen nach einer gewissen Zeit mal rechts mal links
der Kunststoffeinsatz der Dose sich verfärbt: 'Ja sagen Sie mal, ist da in der Dose vielleicht was falsch herum angeschlossen?'
BID = 562385
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
sam2 hat am 8 Nov 2008 09:48 geschrieben :
Nein, eine solche allgemeine Bestimmung gibt es nicht. |
Es gab/gibt eine DIN wo L links ist. Die Elektronikzeitschrift »ELO« hatte in den 70/80ern mal eine Bauanleitung für Steckdosentestgerät mit LED wo diese DIN erwähnt wurde. Leider habe ich diesen Artikel nicht mehr.
| Frag ihn doch mal, wo "rechts" bei einer vertikal eingeauten Schukosteckdose ist (wo die Steckbuchsen also übereinander liegen statt nebeneinander)... |
Unten wo sonst Seitenansicht immer von rechts.
| Das hat aber dann nichts mit DIN oder VDE zu tun! |
Nach meiner Info schon.
Lutz
BID = 562400
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Kenne auch keinen Grund bzw. VDE die die Aussenleiterlage vorschreibt.
Allerdings ist es schon sehr sinnvoll Betriebsinterne festlegungen dafür zu treffen.
Kenne es wenn irgendwer behauptet: Das muss so sein, das steht in der VDE!
und man selber weis das das nicht stimmt.
Zuletzt wollte mir ein Elektromeister erklären, in Serveräumen müsste an der Tür ein Not-Aus Schalter für den Server montiert sein...
BID = 562403
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also ich versuche auch immer den L links und den N rechts anzuorden, nur gibt es machmal die Situation, dass am den Steckdoseneinsatz dann wegen den Adern anderen herum einbaut und dann vertausche ich L und N nicht mehr!
BID = 562452
GeorgS Inventar
wenn ich eine Steckdose setze, mache ich es so, aber
verlasse mich niemals darauf, daß es so ist.
Insofern eigentlich sinnlos.
Was die zugehörige VDE betrifft, empfehle ich meine
Methode bei Bibelzitaten: ich hab oft die wildesten
Bibelzitate erfunden, meist unter "Matthäus 24 Vers 12".
Gemerkt haben Familienmitglieder, Freunde und Kollegen
nie etwas. Also: wenn man sich schon auf VDE oder DIN
beruft, immer eine Nummer nennen! :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 562531
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
In der Newsgroup de.sci.ing.elektrotechnik hat mal jemand ernsthaft behauptet der L sei in diesem Falla ausnahmslos oben anzuordnen. Begründung: sollte das Haus absaufen wird so der L erst später erreicht...
BID = 562542
Beiträge: 36045 Wohnort: Recklinghausen
Und die Amis streiten sich ob der PE beim Einbau oben oder unten sein muß.
BID = 562582
shark1 Inventar
Trumbaschl hat am 8 Nov 2008 19:01 geschrieben :
Das gefällt mir, all muss ich jetzt im Bad den L in der Steckd. immer an der weiter vom Hahn entfernten Seite anorden
BID = 562590
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Nabend,
also ich persönlich mach den L immer rechts.
Beim Duspol steht ja auch ein "R" im Feld wenn man die Phase (Außenleiter) gefunden hat
Außedem kommt man dann mit den Duspol Griffen besser rein weil der eine rechts breiter ist.
Also ich wüsst auch nicht, dass es da ne Norm gibt. Ich hab mir das halt mit NeutraL links und AußenleiteR rechts so angewöhnt.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 562621
DMfaF Inventar
Fakt ist, so habe ich bei meinen Beobachtungen festgestellt, daß wenn man mit der älteren Generation zu tun hat, egal ob Meister ( mein Ex Senior Chef war 75 Jahre jung und ist immer noch voll am malochen! ) oder Geselle, die immer mit mir geschimpft haben, wenn ich den Außenleiter nach links getan habe. Auf meine Nachfrage, ob es da eine Vorschrift für geben würde, ist bis zum heutigen Tage unbeantwortet geblieben. Selbst Anfragen bei einem Bekannten, Ausbilder beim BfW und im Prüfungsausschuß der IHK, konnte mir darüber keine Unterlagen zur Verfügung stellen. An seine Aussage: in einem Objekt sollte immer alles gleich sein, habe ich mich gehalten.
BID = 562622
In der Newsgroup de.sci.ing.elektrotechnik hat mal jemand ernsthaft behauptet der L sei in diesem Falla ausnahmslos oben anzuordnen. Begründung: sollte das Haus absaufen wird so der L erst später erreicht... |
Wann war das denn? Kann mich nicht entsinnen sowas gelesen zu haben.
Lutz
