mit 12v Schaltrelais 230v-Türgong-Taster schalten? Suche nach: türgong (61) taster (7633) |
BID = 1112018
Lesneg Gesprächig
Beiträge: 111 Wohnort: Meiningen
Da es keiner erwähnt hat wird es wohl nicht funktionieren, aber als Laie frage ich trotzdem mal.
Wäre es auch möglich auf 8-12v Wechselspannung umzustellen, um den vorhandenen Klingeltrafo nutzen zu können?
Der soll 8v AC haben, zeigt aber 12,7v AC. |
BID = 1112020
Jornbyte Moderator
Wenn der R9 nicht ausgebaut ist kannst du das machen.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1112223
Lesneg Gesprächig
alles funktioniert gut.
Der gelbe ist raus und dafür eine Brücke gesetzt.
Evtl. noch eine Anmerkung:
Ist es normal, daß vom Lautsprecher ein sehr leises, kaum hörbares Dauerbrummen kommt?
BID = 1112225
Jornbyte Moderator
| Ist es normal, daß vom Lautsprecher ein sehr leises, kaum hörbares Dauerbrummen kommt? |
Ja und Nein. Das liegt am Netzteil. Was hast du da angeschlossen?
BID = 1112227
Lesneg Gesprächig
Der Gong ist nun an der normalen Klingelleitung angeschlossen.
Der Trafo soll 8v AC haben, zeigt aber 12,7v AC.
BID = 1112228
Jornbyte Moderator
OK, AC. Auf dem Board ist ein Brückengleichrichter (das Ding mit 4 Polen). Darauf steht + und -. Nun benötigst du noch einen Kondensator, 1000µF 25V. Der kommt + an + und - an - damit sollte das Brummen weg sein.
BID = 1112230
Lesneg Gesprächig
Ok, ich schau mal, ob ich so einen rumliegen habe.
Ansonsten ist das vernachlässigbar?
Man muß wirklich lauschen oder ein Rohr ranhalten.
BID = 1112231
Jornbyte Moderator
Wenn es nicht stört kannst du es auch so lassen.
BID = 1112236
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12672 Wohnort: Cottbus
| Der Trafo soll 8v AC haben, zeigt aber 12,7v AC. |
Dass Trafos eine höhere Leerlaufspannung haben, ist normal - insbesondere bei Klingeltrafos.
Selbst unter Nennlast erreichen sie ja nur ihre Nennspannung am Ausgang, wenn auch am Eingang die vorgesehene Nennspannung anliegt. Nicht selten liegt die Netzspannung aber über den nominellen 230V, womit natürlich auch die Ausgangsspannung eines Trafos steigt.
| noch einen Kondensator, 1000µF 25V |
Ist das nicht etwas viel?
Man kann es ja auch erst mal mit etwas weniger Kapazität versuchen.
BID = 1112241
Murray Inventar
Da ist doch schon ein 470µF
