BID = 1114499
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1712 Wohnort: Liessow b SN
Die Beschreibung für den Shelly Dimmer ist für mich irgendwie widersprüchlich.
Einerseits werden ferromagnetische Trafo unterstützt. Aber Motore sollten nicht betrieben werden.
Ohne zu wissen was genau für ein Lüftermotor Dein Ventilator hat.
Ich habe auch schon div. Lüfter mit Spaltpolmotore per 0815 Dimmer für Glühlampen
aufgerüstet. Ohne Probleme.
Ich würde ohne Bedenken den Dimmer vor den Ventilator schalten und gut.
Den Schalter des Ventilators auf Stufe drei.
Den Shelly Dimmer mit N betreiben.
An dem Shelly kann ja die minimale Helligkeit eingestellt werden zwischen 0-50%.
Das entspricht ja quasi der Drehzahl. Wenn der Lüfter z.B. bei 22% anläuft stellt man 25% ein und fertig.
Rasender Roland |
BID = 1114515
Corradodriver Schreibmaschine
Naja... letztlich,... mehr als abrauchen kann er nicht...
MFG Andy |
BID = 1114570
Stimmt, aber sowas raucht laut "Murphys Gesetz" dann ab, wenn man nicht da ist oder wenn man schläft
Die vorgeschriebenen Rauchwarnmelder in allen Schlafräumen und deren Fluchtwege sind ja vorhanden und geprüft oder ❓🔥⚡
BID = 1114585
Es gibt auch kleine Temperatursicherungen die man nah an der Motorwicklung anbringen kann. Wenn, was meist der Fall ist, nicht ohnehin schon eine verbaut ist.
Rasender Roland
BID = 1114590
Jetzt wäre für mich die Frage, wo klemme ich den "Dimmer" an? Mein Instinkt sagt mir, zwischen Klemme 3 und L des Schalters.
Die Frage ist, was mit den Kondensator und dessen Anschlüsse passiert?! Ersatzlos gestrichen? Käme mir entgegen, weil dann mehr Platz im Gehäuse wäre.
MFG Andy
BID = 1114594
Logischerweise kommt der Dimmer in die Zuleitung VOR dem Schalter.
Und der Schalter in Stellung "3" um die max. Drehzahl zu ermöglichen.
Wenn man den Schalter mal durchmisst welche Kontakte in welcher Stellung verbunden sind weiss man ob der Kondensator bleiben muss oder weg kann.
Der Stufenschalter kann ja im Grunde eh raus wenn man nur Stufe "3" verdrahten muss.
Rasender Roland
