Bewegungsmelderausgang von parallelen Schalter beeinflusst? Suche nach: schalter (25639) |
BID = 1030754
Corradodriver Schreibmaschine
So, gleich das nächste Problem hinterher, was mich n bissl stört.
In meiner Küche hab ich an der Wand einen UP-Bewegungsmelder installiert, der eine LED-Ambientebeleuchtung aktiviert, damit man nen bissl Schummerlicht hat, wenn man mit vollen Händen im Dunkeln das Zimmer betritt. Funktioniert an sich auch recht gut, bzw. wie gewünscht.
Allerdings habe ich den Ausgang des Melders mit nen paralelen Schalter bestückt, um die LEDs auch von Hand schalten zu können.
Problem hierbei ist... Wenn ich die LEDs über den Schalter wieder ausschalte, gegen sie direkt darauf wieder automatisch an, für die im Bewegungsmelder eingestellte Verweilzeit! Unabhängig vom Tageslichtzustand. Sprich, auch wenn es Hell ist, und der Bewegungsmelder an sich dadurch deaktiviert ist, steuert die Schaltung des Melders nochmal durch und lässt es für die eingestellte Zeit leuchten.
Wie lässt sich das verhindern?
MFG Andy
MFG Andy |
BID = 1030755
Da wirst du den falschen Bewegungsmelder haben. Eventuell hilft es da ein Relais zwischen zuschalten. Der BW steuert das Relais an und erst dessen Schaltkontakt deine LED . Der Schalter liegt dann zum Schaltkontakt des Relais parallel.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 1030763
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Den etwa gleichen Effekt hat man, wenn man eine Lampe mit Bewegungsmelder mit einem separaten Schalter versieht. Beim Einschalten wird die Beleuchtung eingeschaltet (getriggert), obwohl niemand den BWM ausgelöst hat.
BID = 1030766
...wird wohl einer dieser 2 poligen BWM sein ohne N
BID = 1030769
BID = 1030771
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1709 Wohnort: Liessow b SN
Dann hast Du ihn wohl falsch angeklemmt.
DreiDraht BM habe ich, ob mit Relais oder Triac, schon mehrfach
mit einem Schalter parallel geschaltet ohne Probleme.
Rasender Roland
BID = 1030772
@Otiffany
Das ist ja auch normal weil die Lampe mit BM erst die Spannung erhält beim einschalten. Liegt der extra Schalter parallel zum Kontakt / Triac vom BM ist es was anderes.
Rasender Roland
BID = 1030773
Dieser BW ist nur für ohmsche Lasten. LED Vorschaltgeräte sind aber alles andere, nur eben keine Ohmschen Lasten! Die Aussage Schließer bedeutet noch lange nicht, das darin auch ein Relais verbaut ist. Deshalb kann es da auch zu Rückwirkungen auf den BW kommen. Triac können auch über Kopf zünden. Mein Tipp steuer mit dem BW ein Relais an und erst mit dem Relais die LED. Das Relais verhindert zuverlässig Rückwirkungen auf den BW.
BID = 1030775
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12664 Wohnort: Cottbus
| Die Aussage Schließer bedeutet noch lange nicht, das darin auch ein Relais verbaut ist. |
Nein, macht es aber sehr wahrscheinlich.
Wenn es einer mit Triac-Ausgang ist, findet sich oft ein Hinweis bezüglich eines minimalen Laststromes.
| Das Relais verhindert zuverlässig Rückwirkungen auf den BW. |
Wäre bei einem Bewegungsmelder mit Triac-Ausgang u.U. auch problematisch (eben angesprochene geringe Stromaufnahme).
Außerdem gibt es in der Bedienungsanleitung sogar eine Beispielschaltung für Dauerlicht mit einem parallelem Schalter.
BID = 1030798
Da gibt es aber noch einen Hinweis auf ein Snupperglied bei induktiven Lasten. So und wenn das Teil einen Relaiskontakt hat dürfte es gar keine Rückwirkungen geben. BW mit Mindestlast sind in aller Regel nur welche die ihre Versorgung aus dem Laststrom beziehen, also 2 polige!
BID = 1030799
Genau, und nach Schaltbild S3 hab ich das angeklemmt.
MFG Andy
BID = 1030800
Ersetz Deine Last mal Probehalber durch eine normale Glühbirne. Wetten dann arbeitet das Ding so wie es soll! Ich vermute der LED-Treiber verursacht das Verhalten. Diese Teile sind alles andere als ohmsche oder rein Induktive Lasten. Du kannst danach auch mal den Led-Treiber über ein Relais ansteuern. Durch die galvanische Trennung zwischen BW und Last wird garantiert eine Rückwirkung auf den BW verhindert!
BID = 1030809
...du schreibst...
Corradodriver hat am 29 Nov 2017 21:54 geschrieben :
....Problem hierbei ist... Wenn ich die LEDs über den Schalter wieder ausschalte, gegen sie direkt darauf wieder automatisch an, für die im Bewegungsmelder eingestellte Verweilzeit! .... |
...die Bedienungsanleitung schreibt...
| (Nach Ausschalten läuft die eingestellte Zeit
nochmals ab) |
...passt doch, wo ist das Problem *hicks*
BID = 1030812
Och nee das Teil hat einen Umschalter eingebaut ! Dauerein, Automatik und Daueraus. Nur wenn das Teil mit diesem Umschalter ausgeschaltet wird läuft die Zeit nochmal ab ehe sich das Teil komplett auf Aus stellt. Das hat aber mit dem Schalter parallel zum Schaltausgang nichts zu tun.
BID = 1030814
...na, dann isser halt einfach nur kaputt
...vielleicht is ja noch Garantie drauf
