Absicherung Kompressor (Problem!)
Serverzeit: 26 4 2024  08:32:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompressor (4315)
BID = 838681
die Fi lassen sich auch in einem extra Verteiler in der Zuleitung zu den Steckdosen unterbringen!
BID = 838695
mlf_by
Manche Autowerkstattbesitzer sind fast noch schlimmer wie Landwirte.
Mir wissen alles und mir können alles. Nur was Kosten darf es nix, weil Geld hamma koans.
Der Unterschied ist hier lediglich, daß der Landwirt genügend Zeit hat zum selber basteln. Während der Werkstattmeister eher Angst hat, daß während der Selberbastel-Zeit ein "ich geb euch all mein Geld nur macht mein Auto bis gestern wieder heile" -Kunde reinkommen könnte.
Kompressor ´Made by Baumarkt´ Ist merkwürdigerweise typisch.
Im Sommer ist bei denen immer wenig Arbeit da. Und wenn im Oktober wieder Reifen gewechselt werden wie blöd und 200 Liter Druckluft pro Minute a 10h/Tag gebraucht werden, hängt plötzlich ein etwas vernünftigerer Kompressor an der Steckdose und durchläuft der Lehrling seinen Ausbildungsabschnitt "so schalte ich eine Sicherung so schnell wieder ein daß der Geselle jeweils nur kurz brüllt".
Kfz-Werkstätten ohne FI sind pevers. Bei Regen ist auch drinnen alles nass und es liegt sowieso naturgemäß feinster Ölstaub bis im allerhinterletzten Eck.
Da bin ich mittlerweile direkt der Meinung, daß in so einem Bau generell nur 1 FI vorhanden sein dürfte. -> Im Fehlerfall muß vor allem auch der Chef-PC ohne Strom da stehen. Nur dann wird sofort ein Elektriker beauftragt und darf es auch was kosten.
BID = 838699
lucas-kö
Hi Leute,
@ mlf_by: also bei dem was zu geschrieben hast kann ich nur Schmunzeln, du triffst genau auf den Nagel, genau so läuft das dort auch ab
Das ich einen RCD einsetzen muss wurde mir hier in meinem Thread mehr als bestätigt und in Zukunft Fackel ich garnicht rum, sonern bau direkt einen ein
Zum Thema Verteilung:
ALLES ausser die HAGER LSS unten in der mitte, habe ich nicht einbaut, verklemmt,etc...Das war alles schon vorinstalliert und ich habe dem Meister einen Satz Hager automaten als ersatz für die alten "verkauft"... Die Neozet-Elemente werden auch gleich rausgehaun und durch neue ersetzt ! sprich: ich räum da drin mal richtig auf ! Denn auch mir als Junggeselle tut MIR das "gefuddel" in den Augen weh.
Gut dass Ihr das Thema mit dem alten Schützen,etc. angesprochen habt.
- Welches Schütz wäre eurer Meinung am besten dafür geeignet ?
Dadurch gewinne ich natürlich Massig platz und kann dort meine(n) FI(s) verbauen, dadurch habe ich mir die "Arbeit" erspart einen zusätzlichen Kasten/Verteilung für mehr platz zu Montieren, was aber falls das mit den Schützen nicht klappt, in Frage kommt. Aber dort kommt leider wieder das Thema GELD zum vorschein, aber immerhin wird in neue LSS und evt. Schütze investiert !
Die Rechte Leitung die dort frei rumhängt wird aus der Verteilung gezogen, die diente damals für eine alte Steckdose die nicht mehr in Betrieb genommen werden soll. Der PE der dort rumbaumelt endet ganz alleine und verlassen in einer OBO-Dose, die kommt weg und somit auch die Leitung.
Alles was mit Verteilungsumbau, etc. zu tun hat wird erst anfang nächster Woche gemacht, leider konnte ich da bisher noch keine Zeit investieren.
- Was meint Ihr in dem Fall als "meine freundlichen Helfer" - habe ich mich trotz in gewissen dingen unwissender, noch gut angestellt ?
Das ist übrigens meine erste Erfahrung mit einem Elektro-Forum und ich bin SEHR begeistert wie hier mit den Probleme von "Fremden" umgegangen wird!!!...Ich habe im Prinzip das umgesetzt was Ihr mir erklärt, gezeigt oder mich drauf aufmerksam gemacht habt, in die Tat umgesetzt... und ich werde mich in Zukunft viel in DIESEM Forum aufhalten und meinen Beitrag dazusteuern um hoffentlich mit bald mehr Kentniss sowie Erfahrung, hier meinen Beitrag leisten.
Auch wenn das alles Schnulzig klingt, mir egal...
Hut ab electronicerkstatt...ich bin BEGEISTERT !!!
In diesem Sinne Danke ich erst mal alles Usern, die mir geholfen haben und ich hoffe ich/ihr/wir konnten anderen Leuten bei vielleicht gleichen oder ähnlichen Problemen, weiterhelfen.
Grüße
Lucas
BID = 838704
mlf_by
O je! Hätte des Bild nicht in Plakatgröße anschauen sollen ... Ich hätte da mal ´ne Frage: da ist an eine eh schon von vornherein zu klein geplante Werkstatt noch mal schnell ein Anbau hingeklascht worden? Oder ...?
Der Typ, der die Verteilung begonnen hat, hatte in meinen Augen absolut keine Ahnung von irgendwas.
Aber daß in der oberen Reihe die Kammschienen grad aus waren, macht gar nichts. Dafür ist an dem 2poligem FI der N auch nur in 1,5mm2. Läuft die Reihe überhaupt schon komplett? Wie kann man überhaupt (und grad noch in einer Werkstatt) 1phasig verteilen?
Platz schaffen ist in dem Kasten (noch) kein großes Problem. Braucht höchstens ´ne Nachtschicht einlegen um Stromlos, in Ruhe und ohne Klugscheisser dran arbeiten zu können.
Lass mich ein wenig vermuten: Der 3pol-Schalter unten rechts soll ein "Übergabepunkt" bzw. UV-Hauptschalter sein? Von dort gehts 3phasig auf die 3 einzelnen Neozed-Sicherungshalter, die eine UV-Absicherung und Schutz für das 6mm2 darstellen sollen?
Und dahinter wurde der 4TE breite 3er-Grabbelkisten-Neozedblock hingepfriemelt. Der sichert dann das ab, was an diesem 80ger-Jahre-Schütz hängt (eine uralte ääh fast nagelneue Hebebühne vielleicht )?
Der unbelegte LSS und das (weiß der Geier was das sein soll) Teil mit den nicht abgedeckten Schrauben könnten auch gleich rausfliegen.
Und ich glaube immer noch nicht, daß die Reihe auf der obersten Hutschiene schon läuft. Außer es kommt irgendwo "rückwärts" Strom her. Da wäre dann nochmal Platz durch die mind. 3 unbelegten LSS und den 2poligen FI.
Deine 5 LSS beziehen ihren Saft von der unteren Seite der 3 einzelnen Neozed-Halter? Ja, dann dürftest du eh auch noch mal an die dran gehen.
Ich zähle hier 26-27TE raus, die momentan in dem 36TE-Kasten gebraucht werden würden (schon incl. 4pol-FI).
Wie sieht es eigentlich mit CEE-Steckdosen aus? Braucht es die momentan aus Kostengründen (noch) nicht, oder sind die schlicht vergessen worden?
BID = 838705
Lightyear
Hi Lucas,
schön, wenn wir Dir helfen können!
Nenn' mich bitte nicht pingelig, aber Du ignorierst einige der Rückfragen geflissentlich - das ist unhöflich und schafft viel Platz für (auch unschöne) Vermutungen.
Du bist also Junggeselle..? In welchem Beruf? Was berechtigt und qualifiziert dich, an dem Verteiler 'rumzuschrauben?
Ich finde es ja äußerst löblich, dass Du bei entstehenden Fragen fachlichen Rat suchst, aber wäre das nicht eigentlich der Job deiens Meisters?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 838804
ego
Meine Meinung dazu:
Das Ding gehört ersetzt:
Zuallererst ist die untere rechte Verteilerecke nur noch mit Kleber dareingwürgt!
Dazu ist er viel zu voll, und es fehlen vernünftige Reihenklemmen.
Die kosten zwar erstmal Geld, wenn aber mal ein Fehler auftritt, und der wesentlich schnelle gefunden wurde, ist das Geld allemal wieder drin.
Unter 2x4 Reihen, am besten in einem Stahlblechgehäuse mit zusätzlichem Raum für Klemmen darüber geht hier imho nicht viel, alles andere ist Stückwerk.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180990075   Heute : 1616    Gestern : 7469    Online : 797        26.4.2024    8:32
