Hallo Zusammen,
ich suche eine Lösung um einen Timer per Spannung zu aktivieren. Die
Platine ist von SLV.AUf dem Bild ist der Taster eingezeichnet, aber in
meinem Fall möchte ich mir ein Relais sparen und die Schaltung per
Impuls auslösen. Kann jemand Helfen ?
Danke
und einen guten Rutsch zusammen
Bernd
BID = 1009393
Beiträge: 12848 Wohnort: Cottbus
per
Impuls
Was spricht gegen ein kleines Relais?
BID = 1009395
Nun verrate uns mal wo dein Impuls herkommt?
BID = 1009397
geko1001
Beiträge: 2 Wohnort: Pforzheim
Mit einem Relais habe ich es schon getestet. Funktioniert aber sehr unzuverlässig, da der Impuls zu schnell ist. Nit dem Taster geht es immer. Habe auch schon verschiedene Relais durch.
Der Impuls kommt aus einer Schaltung mit 5 Volt , hier kann ich aber die Impulslänge nicht verändern.
Danke
BID = 1009398
Muss man dir jeden Poppel einzeln aus der Nase ziehen! Ein Impuls kann eine kurze Spannungsunterbrechung oder eben eine kurzzeitig anliegende Spannung sein! Mit etwas Hirn lässt sich so ein Impuls ohne Weiteres verlängern und dann schaltet ein Relais auch zuverlässig!
BID = 1009399
geko1001 hat am 30 Dez 2016 20:10 geschrieben :
Dann häng einen Monoflop dran...
BID = 1009400
Oder du verwendest einen OPV als Spannungsfolger und lädst damit einen Elko am Ausgang der dann einen Transistor ansteuert und dieser schaltet das Relais! Eine Diode vom Ausgang des OPV zum Elko und zur Basis des Transistors verhindert dann das sich der Elko rückwärts über den OPV entladen kann!
BID = 1009409
Beiträge: 13795 Wohnort: 37081 Göttingen
Schalte einfach einen Kondensator (ca. 1µF) parallel zur Spule des Relais.
Vorrausetzung ist, daß das Relai mit Gleichspannung arbeitet.
