Sense-Leitung - Was ist das?
Serverzeit: 08 4 2026  11:13:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19212)
BID = 539400
Cybersnake
Hallo Leute!
Ich habe auf dem Dachboden noch eine Menge Schaltnetzteile der PK Serie von "Vero Elektronik" gefunden. In dem Datenblatt zur Anschlussbelegung hab ich folgenden Satz gefunden:
"Die Sense-Leitungen müssen angeschlossen werden. Wegen der maximalen Kompensation des Spannungsabfalls auf den Zuleitungskabeln sollten sie so nahe wie möglich an der Last angeschlossen sein."
Ich hab mich noch nicht wo wirklich mit Schaltnetzteilen beschäftigt, deswegen hab ich keine Ahnung was dieser Satz zu bedeuten hat und was Sense-Leitungen sind bzw. was sie tun.
Vielen Dank für eure Antworten!
Mfg
Cybersnake
P.S.: Ich bin neu hier. Wundert euch also nicht, wenn ich versehentlich was falsch mache...
habe gerade das Datenblatt im Internet gefunden.
http://www.eplax.de/download/Eplax_PK.pdf
Den Satz findet ihr auf Seite 4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cybersnake am  4 Aug 2008 17:31 ]
BID = 539404
PhyMaLehrer
"Sense" (englisch) bedeutet Wahrnehmung, Sinn, Gefühl.
In einem stabilisierten Netzteil wird die Ausgangsspannung oder ein Teil davon mit einer Referenzspannung verglichen und so ausgeregelt, daß auch bei schwankender Last die Ausgangsspannung konstant bleibt.
Wenn aber die Zuleitungen zur Last einen nicht zu vernachlässigenden Widerstand haben und es demzufolge auf ihnen einen mit der Belastung schwankenden Spannungsabfall gibt, ist die schöne Spannungskonstanz natürlich dahin. Deshalb wird die mit der Referenzspannung zu vergleichende Spannung nicht irgendwo innerhalb des Netzteils, sondern in der Nähe der Last, also hinter den Zuleitungen mit dem schwankenden Spannungsabfall mittels der Sense-Leitung "erfühlt". Der Spannungsabfall auf den Zuleitungen wird dadurch mit ausgeregelt und die Spannung an der Last bleibt tatsächlich konstant.
BID = 539406
Die Sense-Leitungen sind, wie der Name vermuten lässt, "Fühl-Leitungen".
Das Netzteil überprüft damit die Spannung am Ausgang. Bei langen Leitungen und hohen Strömen könnte man somit den Spannungsfall auf der Zuleitung kompensieren.
Das Netzteil "misst" damit die Spannung die es liefert. Dazu werden die mit der Ausgangsspannung des Netzteils verbunden, nach Möglichkeit aber eben nicht direkt am Netzteilausgang sondern am Anschluss des Verbrauchers. Benötigt man die Kompensation nicht, kann man die auch direkt mit dem Netzteilausgang verbinden.
BID = 539410
Cybersnake
vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten!
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich einfach die Sense Leitunge mit dem Stromeingang des Verbrauchers parallel schalten, damit das Netzteil den durch Leitungswiderstand verursachten Spannungsabfall ausgleicht.
Damit wäre mein Problem gelöst!
BID = 539425
Fast:
Mit seinem Spannungseingang parallelschalten.
Denn es ist ja eine Spannungsquelle, keine Stromquelle!
BID = 539426
selfman
Unser sam, ohne klugscheißen ist er nicht!
Schöne Grüße Selfman
BID = 539427
Und ich dachte immer, die Leute seien hier im Forum, weil sie etwas dazulernen wollten...
BID = 539428
selfman
Alternativ kann man es auch als Zeitverteib sehen.
BID = 539476
Cybersnake
@Sam2 : Ich weiß, aber Fehler passieren! Werde NIE WIEDER Stromquelle zu Spannungsquelle sagen!
BID = 539485
Den Unterschied zwischen Strom und Spannung merken viele wenn sie mal den "Strom" an der Steckdose messen. Der Knall und die plötzliche Dunkelheit bleiben dann in bleibender Erinnerung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191017643   Heute : 12393    Gestern : 39808    Online : 299        8.4.2026    11:13
