Günstiges Bussystem zur Ansteuerung von LED's Suche nach: led (32439) |
BID = 925001
HansObermeier Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Bayern
ich möchte ca. 1500 LED's einzeln ansteuern, die LED's sind auf einer Fläche von ca. 50 m^2 verteilt, daher möchte ich dazu ein Bussystem verwenden. Das ganze sollte möglichst günstig sein.
Leider kenn ich mich damit nicht aus, kennt von euch jemand ein kostengünstiges System, das dafür geeignet ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe! |
BID = 925003
Sauwetter Verwarnt
Und wo klemmst dann die 1501 Kabel an, bzw. "welche Technik" soll dann die Steuerung dann übernehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 2 Mai 2014 11:12 ] |
BID = 925006
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Ein Bussystem dürfte das ganze eher teurer machen, zu jeder LED muß dann ja ein Dekoder her.
BID = 925009
Rafikus Inventar
Kannst Du die LED in einer Matrix aufbauen?
Als Schaltplan wäre das dann eine "normale" Matrix mit waagerechten und dazu senkrechten Leitungen, in "Echt" könnten die Dioden dann in der Fläche ungleichmäßiger verteilt werden.
Frage ist nur, ob man das "Netz" dann verlegt bekommt?
Rafikus
BID = 925010
Sauwetter Verwarnt
O.T.:
Kann man den Beitrag bitte in eine andere Rubrik verschieben?
Die Frage hat absolut nix mit "Telekommunikation" zu tun, gehört eher in eine neue Rubrik, wie:
Utopische Anfragen, mit detailierter Berufsangabe ala "Artverwandter Beruf"!
MfG.
BID = 925018
perl Ehrenmitglied
| n Bussystem dürfte das ganze eher teurer machen, zu jeder LED muß dann ja ein Dekoder her. |
Das, - oder zumindest die Bildung von kleineren Gruppen pro Decoder-, wird ohnehin nötig sein, um die Impulsströme und die EMV-Problematik in den Griff zu bekommen.
Eine wesentliche Frage ist neben der Leistung dieser LEDs auch die nötige Änderungsgeschwindigkeit der Anzeige, und woher die Daten kommen.
BID = 925042
Sauwetter Verwarnt
O.T.:
Danke, für die Verschiebung in die etwas passendere Rubrik!
Es gibt einige Hinweise bei der Suche nach LED-Matrix, aber in dieser Grössenordnung für rd. 1500 LED hab ich selber sowas noch nie gesehen.
Nach dem Motto: Sag niemals nie, bzw. die Hoffnung stirbt zuletzt!
BID = 925049
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
BID = 925052
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12659 Wohnort: Cottbus
| Bei 1500LED (einzeln steuerbar) wird das aber eine recht kosteintensive Angelegenheit. |
Bei so einem Projekt auf solche Module zurückzugreifen wird wohl zwangsläufig teuer.
Da wir mal wieder nicht genaus über die genaue Anwendung wissen, erübrigt sich aber eigentlich die Diskutiererei, bis wir es wissen.
| Davon abgesehen erscheineen mir 1500 LEDs auf 50m2 etwas wenig, zumindest, wenn es eine Anzeigetafel werden sollte. Die hätten dann ja einen Abstand von etwa 18mm
Bei diesem guten Stück sind es auf 30m2 etwa 3000 LEDs. Und das bei einem Mietpreis von 13k€/d - Holla die Waldfee
Wenn es aber nur, wie schon vermutet wurde, ein Sternenhimmel o.ä. werden soll, wird es natürlich wesentlich einfacher.
Aber wie gesagt, so ist das alles nur
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 2 Mai 2014 23:58 ]
BID = 925062
| Gestern war es offenbar schon zu spät
Es sind natürlich 300.000 LEDs (3000 kam mir auch schon etwas wenig vor...) bei dem Modul und alle 180mm eine LED bei unserem TE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 3 Mai 2014 12:07 ]
BID = 925070
vielen Dank für die vielen Antworten.
Die Zeit spielt so gut wie keine Rolle, da die LED's als Markierung gedacht sind und sich diese nicht so schnell ändert.
Drei an einen Ausgang hängen geht dann natürlich nicht.
Die Steuerung erfolgt über einen "normalen" PC.
BID = 925074
| da die LED's als Markierung gedacht sind |
Könntest du das etwas genauer ausführen?
Vor allem, wie schon gefragt wurde, welche LEDs?
| Drei an einen Ausgang hängen geht dann natürlich nicht. |
Wenn du nicht für jede LED eine separate Ansteuerung willst (würde auch nur bspw. 94 16Bit Schieberegister, oder eine handvoll µC mit der entsprechenden Anzahl an Ausgängen (bspw. 18 ATmega1280), erfordern ), bleibt ja nur Multiplexing. Die Probleme dabei, und mögliche Lösungen, hat Perl auch schon erwähnt.
Wie hoch ist denn überhaupt das Budget?
Nur mal nebenbei: 1500 LEDs mit 20mA Betriebsstrom nehmen insgesamt schon 30A auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 3 Mai 2014 14:04 ]
BID = 925077
| Nur mal nebenbei: 1500 LEDs mit 20mA Betriebsstrom nehmen insgesamt schon 30A auf. |
Aber nicht im Multiplexbetrieb.
ciao Maris
BID = 925078
Hat ja auch keiner behauptet.
Wenn man allerdings die geringere Leuchtsträke im Multiplexbetrieb durch höheren Pulsstrom ausgleicht, könnte es schon wieder hinkommen. Wobei die Pulsströme dann u.U. noch größer sind.
BID = 925080
perl Ehrenmitglied
| Aber nicht im Multiplexbetrieb. |
Doch!
Wenn man immer nur eine anzündet, entsprechend der Funktionsweise einer CRT *), müsste die einen Impuls mit dem vollen Maximalstrom verkraften.
Lange geht das gewiss nicht gut.
P.S.:
Wenn man bei den Schwarzweissbildröhren die Abklenkung weggenomen hat, und Hochspannung und Helligkeit auf dem normalen Werten belassen hat, hatte man ein Sekundenschnelle ein schwarzes Loch in die Leuchtschicht gebrannt.
Bei Farbbildröhren habe ich das noch nicht probiert, vielleicht wird dort die Maske beschädigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 3 Mai 2014 14:52 ]
