Elektra beckum 230/60 et platine Suche nach: platine (26822) |
BID = 858406
rapt Gerade angekommen
Bin neu hier weil ich anders keine Antwort mehr bekomme.
Ich habe ein Schweissgerät der Firma elektra beckum 230/60 et geschenkt bekommen;nach dem sauber machen
habe ich es angeschlossen und bemerkt das dass Gas Ventil nicht schließt, es kommt also immer Gas aus der Düse.
Habe das Magnet Ventil schon überprüft, es schliesst und öffnet einwandfrei allerdings bekommt es die ganze Zeit Spannung und somit ist das Ventil immer offen. Der Vorbesitzer hat sich ein neues Gerät geholt da er das elektra beckum nicht reparieren lassen hat. Allerdings hatte er die Platine wohl eingeschickt und die haben ihm gesagt das wohl ein Bauteil auf der Platine defekt sei.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Danke schon mal!!!!!!!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 858448
rapt hat am 18 Nov 2012 18:12 geschrieben :
Danke schon mal!!!!!!!<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
BID = 858455
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Viel ist ja nicht drauf...
Wie gut sind Deine Kentnisse?
Die Bauteilelassne sich einfach durchmessen/ersetzen.
Verfolge die Leiterbahnen von dort aus nach wo das Magnetventil angeschlossen wird. Es könnte sein das eiens der Relais klebt, defekt ist oder dauerhaft angesteuert wird.
Roland
BID = 858458
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13771 Wohnort: 37081 Göttingen
Die rot umrahmten Bauteile halte ich für die Favoriten bei der Suche nach dem Defekt. Der Regler (dicker Rahmen) sieht irgendwie verbrutzelt aus, oder täuscht das Bild?
Überprüfe mal das Relais! Evtl sind die Kontakte zusammengebraten. Die Kappe de Relais sollte sich entfernen lassen; andernfalls mit dem Multimeter Öffner und Schließer testen.
BID = 858464
Otiffany Urgestein
Vermutlich wird auf der Platine auch der Drahtvorschub geregelt. Der Transistor (TIP...) und der Doppeltimer NE556 sprechen dafür. Funktioniert der Vorschub noch?
BID = 858557
Vielen dank schonmal für die Antworten!
Bin Elektroinstallateur ein bisschen versteh ich davon, hab mir gestern bei conrad alle bauteile mal bestellt (Wiederstände,Elkos,dioden) werde diese dann einfach 1:1 tauschen. Zu dem Drahtvorschub kann ich sagen das der super funktiuoniert schnell und langsam! verbrutzelt ist nichts da sieht nur so aus mir ist ein bisschen sprühkleber drauf gekommen auf das poti.
BID = 858558
Hab grad mal die kappen abgemacht und da drin ist alles soweit beweglich hab es mal mit nem pieper durchgemessen also Öffner und schlieser funktionieren zumind. ohne spannung.
kann ich denn das eprom einfach so tauschen oder ist das beschrieben irgendwie.
welcher von beiden ist das denn?
http://www.conrad.de/ce/de/FastSear.....=true
welcher wäre denn der richtige Transistor wenn ich nach dem bauteil suche kommen welche mit verschiedener sperrspannung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rapt am 19 Nov 2012 18:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rapt am 19 Nov 2012 18:57 ]
BID = 858567
Macht diese lötstelle sinn? habe das ganze mal nachgelötet weis aber jetzt nicht ob die zusammen waren oder nicht?
BID = 858573
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12798 Wohnort: Cottbus
 Wo?
| welcher von beiden ist das denn? |
Spielt keine Rolle.
Falls du dieses Teil meintest, das ist alles andere als ein Eprom
welcher wäre denn der richtige Transistor |
Nimm einfach den 65er, dann ist noch etwas Reserve drin.
| ob die zusammen waren oder nicht? |
Waren sie nur, wenn eine Leiterbahn darunter ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Nov 2012 19:41 ]
BID = 858580
DomiAleman Stammposter
Beiträge: 330 Wohnort: Holdorf
rapt hat am 19 Nov 2012 19:25 geschrieben :
Macht diese lötstelle sinn? ....
Ja die ist richtig so...
Und verdammich SCHREIB DOCH WENIGSTENS, in welchen anderen Foren du sonst noch rumeierst..dann braucht man nicht alles dreimal zu beantworten.
Die Transe TIP141 ist OK, sonst könntest du den Draht nicht regeln.
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 858585
dachte mir das ich es besser in 2 Foren probiere da es vielleicht mehrere verschiedene Leute lesen und vielleicht sich besser damit auskennen. Wollte niemanden verärgern sorry nochmal!!!
BID = 858589
OK..aber jetz solltest du erst einmal ALLE Tips beherzigen und in chronologischer Reihenfolge abarbeiten.
Und die Ergebnisse dann hier posten, und meinetwegen im Werkzeugforum nen Link nach hier setzen.
DoMi
BID = 858594
Otiffany Urgestein
Für den Timer solltest Du eine IC-Fassung einsetzen!
BID = 859243
So, habe heute meine Bauteile von Conrad bekommen
IC, Wiederstände, Dioden , Elkos.....
hab alles erneuert dann kam die große stunde und
ES LÄUFT
vielen dank für eure hilfe, noch eine frage und zwar der motor für den vorschub läuft echt super aber irgendwie greift die Rolle nicht mehr die auf der Welle sitzt kann ich die austauschen oder was mach ich da am besten?
BID = 859245
Otiffany Urgestein
Glückwunsch!
