BID = 912168
leo10 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Moormerland
Hallo und moin moin
Ich weis nicht ob ich hier im richtigen Forum gelandet bin aber ich versuche es einmal.
Ich habe ein Boot mit einer 24v Anlage 2 Batterien a 230 ah
nun möchte ich aber mein Bord netz wenn ich am Landstrom angeschlossen bin gerne über ein Netzteil versorgen.
ich habe ein Netzteil was mir 24v / 27 ah Strom liefert aber wie muss ich das anschließen da muss doch bestimmt ein Release dazwischen
damit der Stromkreis der von der Batterie kommt unterbrochen wird sobald ich Strom auf das Netzteil gebe.
Also das Netzteil macht 600w Ausgangsleistung
es sollen angeschlossen werden
LED Strahler 14 Stück a 2 Watt
Wasserpumpen 2 Stück a 250 Watt
Heizung 350 Watt Anlaufstrom danach 250 Watt und läuft im Winter auf Dauer
4 Spannungswandler für Radio, Fischfinder, umts Router, Bord PC
wie viel die verbrauchen kann ich nicht sagen sind aber auch nur selten an.
Die Lampen sind nicht immer alle an
Die Pumpen laufen auch nur sporadisch eine fürs WC
die andere für die Küche
was für ein Relais muss da eingebaut werden und wie verkabelt |
BID = 912169
Warum willst du die Batterie abtrennen bei Netzbetrieb? Ist es nicht sinnvoller das Netzgerät auch als Ladegerät zu verwenden. Nur wenn kein Landstrom zur Verfügung steht sollte das Netzgerät über ein 24 V Relais oder besser noch über einen 24V Leistungsschütz von der Batterie getrennt werden.
Noch etwas eine Angabe von 27 Ah bei einem Netzgerät ist falsch, da steht garantiert 27 A.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 912171
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Kleiner Tip, Groß und Kleinbuchstaben spielen bei Einheiten eine wichtige Rolle. Deine Akkus haben garantiert keine 27000m² pro Stunde. Falls, doch hat man die einen Mähdrescher angedreht
"A" ist das Einheitenzeichen für Ampere, "a" für Ar, ein Flächenmaß das 100m² entspricht. Die Kapazität von Akkus wird in Ah angegeben.
Dein Ladegerät hat auch keine 27ah, noch nicht einmal 27Ah sondern 27A. Es liefert nämlich einen Strom, keine Akkukapazität.
Ansonsten ist das Relais (ein Release ist etwas anderes) unnütz da das Netzteil zu schwach ist. Es ist bei Heizung + einer Pumpe schon fast ausgelastet, kommt dann eine zweite Pumpe hinzu, sitzt du im dunkeln, der PC stürzt ab usw.
BID = 912172
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Das Problem ist nur, daß man mit einem Netzteil, welches 24V liefert, keinen 24V Akku laden kann!
BID = 912175
Danke für die Antworten
Man möge mir meine Fehler mit der groß und Kleinschreibung verzeihen
aber ich bin auf dem Gebiet ein absoluter Leihe.
Aber ich denke ihr wist schon was ich meine auch wenn es verkehrt geschrieben ist das hoffe ich zumindest.
Das ich damit keine Batterie laden kann ist klar das soll es auch nicht
ich möchte das ganze nur darum machen weil ein automatische Ladegerät
mit 30 Ah ????? schlappe 1400 Euronen kostet und ich eine Preiswerte Lösung suche.
BID = 912176
http://www.amazon.de/AEG-97010-Werk.....uto_5
Liefert bis 18 A
Mit 600W kommst du nicht weit bei deinem 24 V Netzteil.
Wie wird die Batterie sonst geladen?
BID = 912178
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12659 Wohnort: Cottbus
| Ladegerät
mit 30 Ah ????? |
Nein. Es bleibt bei A(mpere).
Ah(Amperestunden) ist die Maßeinheit für die Kapazität der Batterien. Hatte Mr.Ed ja schon gesagt, aber doppelt hält besser - sollte man zumindest denken.
Hast du auf dem Boot auch wirklich nur 24V-Verbraucher? Man muss die Energie ja nicht einmal im Kreis rumschicken (falls im Boot ein 230V Wechselrichter installiert sein sollte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 6 Jan 2014 18:42 ]
BID = 912187
Ich habe ein Automatisches Ladegerät aber das liefert nur 8A
und ich habe mir sagen lassen das das Ladegerät ca. 30% der Batterieleistung haben sollte.
Zum Bord Netz ja ich habe fast alles auf 24 Volt
nur fürs Autoradio, Pc, Fischfinder und umts Router habe
ich Spnannungs Wandler von 24 auf 12 Volt
rauf auf 230 Volt nicht.
Wenn ein Netzteil zu schwach sein sollte kann man doch bestimmt auch ein zweites einbauen nur weiß ich leider nicht wie
BID = 912188
| und ich habe mir sagen lassen das das Ladegerät ca. 30% der Batterieleistung haben sollte. |
Wenn überhaupt, dann 30% der Nennkapazität in Ampere.
ich Spnannungs Wandler von 24 auf 12 Volt |
o.k.
| Wenn ein Netzteil zu schwach sein sollte kann man doch bestimmt auch ein zweites einbauen |
Keine Gute Idee, wenn die Netzteile (vom gleichen Typ) nicht explizit für Parallelbetrieb ausgelegt sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 6 Jan 2014 19:34 ]
BID = 912189
Für deine Batterie sollte das Ladegerät ca 23 A liefern können! Und wenn du Landstrom zur Verfügung hast sollte das Ladegerät die Batterie laden. Netzgeräte parallel zu schalten ist mit Vorsicht und nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Das von mir verlinkte Ladegerät liefert ca 18 A und in den Pausen mit geringerer Belastung wird die Batterie geladen. Bei höherer Belastung wird allerdings dann auch die Batterie entladen.
BID = 912191
ob mit Netzteil oder nicht da gehe die Meinungen auseinander
der eine empfiehlt der anderer rät ab
Keine Ahnung
BID = 912200
Murray Inventar
Was ist das denn genau für ein Netzteil (Hersteller/Typ)?
Und wie hast du denn die Heizung bisher durchweg versorgt?
BID = 912208
Es ist ein
Densei Lambda Powersupply JWS600-24 24V 27A
hier ein Link
http://de.farnell.com/jsp/displayPr.....plid|
•Input: 100-240V 8,2A, 50/60Hz, wide range
•Output: 24Vdc, 27A mit Sense-Anschlüssen
•95mm x 160mm x 230mm HxBxT incl Anschlussschrauben
•gebraucht, aber 100% Funktion. lüftergekuehlt
•Ausgangsspannung geringfüging ueber Poti einstellbar
Die Heizung habe ich immer von der Batterie mit Strom versorgt
Die Heizung ist eine Eberspächter
hier ein Link
http://www.otemspb.ru/data/D8LC_V7S.....9.pdf
BID = 912260
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 704 Wohnort: Unterfranken
laut DS lässt sich die Ausgangsspannung Deines Netzteils von 21,6..28,8 V
einstellen.
Zum laden Deines Akkus also einfach eine Spannung von ca. 28 V einstellen.
Wenn Dein Akku aber sehr entladen ist und anfangs einen hohen Ladestrom aufnimmt, könnte es passieren, dass der Überstromschutz anspricht.
bluebyte
BID = 912287
perl Ehrenmitglied
Genau das wird passieren, auch ohne daß der Akku sehr entladen ist.
Das ist ein spannungsstabiles Netzteil, kein Ladegerät. Somit für den beabsichtigten Zweck ungeeignet.
| ch habe ein Automatisches Ladegerät aber das liefert nur 8A |
Ein Witz für eine 230Ah Batterie!
Ich empfehle dir sehr die Auswahl der Teile und deren Installation einer Werft zu überlassen, denn ich habe gehört, daß Feuer an Bord gar nicht lustig ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 7 Jan 2014 12:31 ]
