Welches Bauteil ist das? Suche nach: bauteil (9878) |
BID = 954605
phoenix7645 Gelegenheitsposter
Beiträge: 68 Wohnort: Saterland
bei meiner Fernsteuerung von Graupner (MC-12) ist nach einem versehentlichen verpolen des Akkus, ein Bauteil in dem Gerät hops gegangen.
Nun kann ich nicht feststellen welches Bauteil (IC) das ist.
Aufschrift gibt es nicht und eine Angabe leider auch nicht. Da mir diese FB sehr wichtig ist wollte ich halt probieren, dieses zu tauschen.
Anbei zwei Bilder mit der Bitte um Hilfe!
Danke
Phoenix7645 |
BID = 954608
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Funktioniert die Fernsteuerung (handelt es sich um den Empfänger oder den Sender?) noch oder nicht?
Es könnte sich um eine Diode handeln.
Mach doch noch mal ein Foto vom Gerät und der Stelle, wo das Bauteil gesessen hat, aber mit weniger "Umgebung", dafür das worauf es ankommt etwas größer. Mit IrfanView geht das sehr gut! Den Bereich ausschneiden und neu einfügen; dann "Bildgröße" ändern und entsprechend auswählen.
Peter |
BID = 954609
Hallo Peter.
Die Fernsteuerung ist ein Sender. Er lässt sich zwar einschalten und das Display geht auch an. Einstellungen am Gerät im Menü funktioniert auch soweit. Nur das Senden geht halt nicht mehr. Es kommt am Empfänger nix an. Egal welche Mischer ich betätige.
Ich mal versucht anhand des Bildes was zu suchen.
Es könnte ein Transistor sein. NPN, PNP ?
Hier noch ein Foto. Hoffe es ist hilfreich.
Das Bauteil war dort wo IC 2 steht.
BID = 954617
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9105 Wohnort: Alpenrepublik
IC2 dürfte dem Layout nach ein Spannungsregler sein.
Die Masse liegt in der Mitte (über JPC15)
+Ub dürfte links am C4 sein, die Diode D2 über den Regler.
Ist D2 ok?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Feb 2015 11:19 ]
BID = 954623
Danke für eure schnelle Hilfe.
Ob D2 ok ist, kann ich so nicht feststellen. Ich gehe mal davon aus...
Für mich würde sich die Frage stellen, was ich als Ersatz da nun nehmen muss.
Einfach mal nach aussehen wird wohl ein Griff ins Klo.
BID = 954624
http://www.reichelt.de/index.html?&.....=Solr
Sowas hätte ich gefunden. Nur welchen?
Kann ich mit nem Multimeter was messen auf der Platine an den Kontakten?
Und sollte die Diode D2 auch hinüber sein dann baue ich dascauch ne neue ein.
Wobei ich hier auch nicht weiß welche.
BID = 954628
So, hab doch ebend fix gemessen.
D2 ist ok!
Zwischen den Kontakten habe ich folgende Spannungen.
Kontakt Mitte nach mit Kontakt links: 5,2 Volt
Mitte Kontakt rechts: 12 Volt
Rechts und links: 6,5 Volt.
Vielleicht hilft es ja weiter...
BID = 954630
Otiffany Urgestein
Es könnte sich um diesen Spannungsregler handeln:
http://www.ebay.de/itm/10Stk-Spannu.....66463
Ich bezweifle jedoch, daß ein neuer Regler den Fehler behebt. Ich befürchte, daß der Processor auch unter Spannungsschock gelitten haben könnte.
BID = 954631
perl Ehrenmitglied
Wenn da IC steht, wird es auch eines sein.
Vermutlich tatsächlich ein Spannungsregler, wie nabruxas vermutet.
Du kannst mal direkt bei Graupner anfragen, angeblich existiert der Service-Betrieb noch.
Vermutlich bieten die dir aber nicht den Schaltplan oder sonstige Information an, sondern eine Reparaturpauschale.
http://www.graupner.de/
BID = 954637
Ok...
Vielen Dank!
Wenn es mit dem Spannungsregler nicht funktioniert und da doch mehr defekt ist, dann hab ich leider Pech gehabt.
Aber sollte es daran liegen, dann ist der Aufwand doch überschaubar.
Sollte ich den nehmen wie im Link mit 3,3v? Oder doch etwas höher?
Ich habe oben mal paar Daten die ich ermitteln konnte gepostet.
Ich werde auch mal direkt bei Graupner nachfragen. Schaltplan brauche ich ja nicht.
Denke aber das ich da keine Auskunft bekomme, sondern.....
Bla bla gerne reparieren wir....
Als ich den Akku angeschlossen habe ist sofort dieses Bauteil mit nen kleinen Rauchpilz geplatzt.
Einmal nicht aufgepasst...
BID = 954642
Otiffany Urgestein
Ich weiß nicht, mit welcher Spannung der Professor betrieben wird; Man kann aber davon ausgehen, daß es sich um die üblichen 5V bzw 3,3V handeln dürfte. Vorsichtshalber kannst Du ja außerdem noch einen 5V Regler bestellen. Vermutlich hat der Senderakku 7,2V?
BID = 954647
Die spannungsversorgung beträgt 9,6v.
BID = 954649
perl Ehrenmitglied
| Bla bla gerne reparieren wir.... |
Vielleicht solltest du aber doch davon Gebrauch machen, wenn dir diese Fernsteuerung "sehr wichtig" ist, wie du oben schreibst.
Wir wissen nämlich den Spannungswert dieses Reglers nicht, und es gibt sie mit allen möglichen Werten.
Außerdem stehen die Chancen gut, daß bei deinem "Experiment" noch mehr kaputt gegangen ist, und diese Fehler nicht so offensichtlich sind.
Wenn es den Prozessor bzw. den Programmspeicher erwischt hat, kann ich dir versprechen, daß es den nicht für ein paar Euro beim Elektroniktrödel um die Ecke gibt.
Je mehr du selbst daran herumstocherst, umso teurer wird eine Reparatur durch Fachleute werden, bis hin zur Ablehnung.
Bevor du jetzt noch etwas im Alleingang unternimmst, solltest du dir deshalb auf jeden Fall anhören, was Graupner dazu sagt.
BID = 954679
Gebrauch habe ich davon gemacht und Graupner freundlich gefragt.
Ich bin mal gespannt was die sagen.
Euch erstmal vielen Dank für die tolle Hilfe.
Sollte bei Graupner nicht wirklich was herum kommen, so probiere ich das mit dem ersetzen des Spannungsreglers mit 3,3V.
Wenn das nix wird, habe ich immernoch die Möglichkeit mir ne gute gebrauchte zu besorgen.
Nochmals vielen Dank!
Phoenix7645
BID = 954701
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1930 Wohnort: Dresden
Alternativ kannst Du auch in einem Modellbauforum fragen, ob da jemand mal in seinem Sender schauen kann, was auf dem Bauteil steht.
Oder haben die bei Graupner generell die Beschriftung entfernt?
