Was ist das für ein Widerstand Suche nach: widerstand (25496) |
BID = 1017410
Eck450 Gerade angekommen
ich habe eine defekte Leiterplatte und denke dieser Widerstand ist schuld. Er ist 15mm lang und 5 mm im Durchmesser.
Die Farbe ist schwer zu erkennen und vielleicht:
Schwarz-Braun-Braun-Silber-Schwarz
Das wäre 0,11 Ohm was wenig ist und ich nicht gut nachvollziehen kann.
Es ist weder Bauform 0414 noch 0617.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Ecki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eck450 am 10 Apr 2017 7:57 ] |
BID = 1017412
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Hast Du den Widerstand mal gemessen?
Es ist ein Hochlastwiderstand, der auch warm werden kann, was man an den Schmorstellen der Leiterplatte erkennen kann. Der Widerstand macht rein äußerlich noch einen gesunden Eindruck. Es könnte sein, daß Du ihn nur vernünftig einlöten mußt, um die Funktion wieder herzustellen.
Peter |
BID = 1017413
Bei Widerstand-Messen zeigt er eine Fehlermeldung und beim Kontakt-Messen piept das Messgerät nicht.
BID = 1017419
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Was für eine "Fehlermeldung" soll das sein?
Was macht diese Platine und wo stammt sie her?
Kannst du mal ein Foto von der Rückseite posten?
BID = 1017421
Otiffany Urgestein
Vielleicht ist die Batterie des Messgerätes leer?
Was ist das überhaupt für ein Messgerät?
BID = 1017426
Das Messgerät funktioniert sehr gut und misst andere Widerstände.
Die Fehlermeldung heißt 0.L, die auch angezeigt wird, wenn man nichts misst.
Die Platine ist von einer Tauchpumpe.
Ich bni gerade nicht vor Ort und kann kein Foto von der Rückseite machen.
Was mir helfen würde ware, wenn Ihr mir die Bauform sagen könntet und wo ich so einen Widerstand kaufen kann.
Danke,
Ecki
BID = 1017430
Maou-Sama Schriftsteller
| Schwarz-Braun-Braun-Silber-Schwarz. Das wäre 0,11 Ohm |
Und warum nicht 100 Ohm 10% wobei der letzte schwarze Ring entweder etwas über die maximale Verlustleistung oder eine mögliche Sicherungswiderstandsfunktion aussagt?
Die Farbringe für Wert und Multiplikator sind doch zumeist alle im gleichen Abstand aufgedruckt, und mit einem größeren Abstand folgen dann Toleranz und sonstiges.
Und wenn man bedenkt, dass fast alle Farbringe bei Hitze entweder braun oder schwarz werden, kämen noch andere Werte in Frage wie z.B.
Sw-Br-Gold-Si-Sw 1R 10%
oder
Sw-Br-Orange-Si-SW 10k 10%
| Was mir helfen würde ware, wenn Ihr mir die Bauform sagen könntet und wo ich so einen Widerstand kaufen kann. |
Wenn du den Wert nicht einmal kennst, wie willst du dann Ersatz kaufen? Willst du alle Widerstände dieser Bauform kaufen und dann durchprobieren?
Es hat einen Grund warum wir Fotos der Rückseite sehen wollen und vor allem auch die Verdrahtung der Pumpe und die komplette Oberseite der Platine.
Nur so wird die Funktion dieses Widerstandes klar und es lässt sich abschätzen in welcher Größenordnung sein Wert liegt.
BID = 1017431
Onra Schreibmaschine
In welchem Messbereich hast du bei der Overflow-Anzeige gemessen?
Die Farben haben sich durch Hitze verändert, es gibt meines Wissens keine Widerstandsfarbcodes, die mit Schwarz anfangen.
Es dürfte sich um den Vorwiderstand zur Erzeugung der 24V Relaisspannung handeln, also eher im Bereich über 10kOhm angesiedelt sein.
Notfalls musst du eben das Schaltbild aufnehmen, um Sicherheit zu bekommen.
Ausserdem lässt der letzte Ring nach dem Toleranzring auf einen hier sinnvollen Sicherungswiderstand schließen.
Onra
BID = 1017432
hier ist das Bild von unten.
Das Messgerät ist ein Voltcraft VC-330 und ich messe im Auto Bereich. Einen Widerstand mit 0,12 Ohm erkennt das Gerät fehlerfrei.
Das mit den Farbveränderungen kommt mir sehr plausibel vor. Danke.
Auch das mit dem Sicherúngswiderstand.
Ich werde mal versuchen einen Schaltplan zu kriegen.
Danke,
Ecki
