LED - Ströme Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
LED - Ströme Suche nach: led (32439) |
BID = 991743
fredyx Neu hier
zu einer LED gibt es ja bekanntlich einen Nennstrom, der als Gleichstrom einduetig ist.
Wie ist das nun aber bei einem getakteten Stromverlauf? Kann man davon ausgehen, dass der Mittelwert dem Nennstrom entsprechen kann oder dürfen die Impulswerte den Nennstrom nicht überschreiten?
Dabei geht es nicht darum, ob eine LED auch mal kurzzeitg einen höheren Strom vertragen kann, sondern ob eine LED dauerhaft unter der thermischen Beanspruchung leidet, oder ob es ein anderes Kriterium gibt, das die LED überbeansprucht.
fredyx |
BID = 991746
BlackLight Inventar
Schau ins Datenblatt!
Hab mal Folgendes aus gut Glück ausgewählt: http://www.reichelt.de/LEDs-5-mm/LE.....&
Da steht unter Absolute Maximum Ratings:
Continuous Forward Current 35 mA
Peak Forward Current: 100 mA (1/10 Taktverhältnis und max 100 µs Pulslänge)
Also ja, i.A. kann man bei gepulsten Anwendungen einen höheren Spitzenstrom nehmen. Effektiv sollte er aber kleiner ausfallen als im Gleichstromfall. Einerseits ist der Strom begrenzt, weil sonst irgendwann die Bonddrähte durchbrennen.
Weiterhin ist die Flussspannung bei höheren Strömen größer und somit auch die thermischen/ohmschen Verluste im Halbleiter. Die Verluste in den Zuleitungen sind entsprechend auch größer. Nach meinem Kenntnisstand sinkt der Wirkungsgrad im gepulsten Betrieb ebenfalls, aber das war hier ja nicht gefragt. |
BID = 991747
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12659 Wohnort: Cottbus
| Wie ist das nun aber bei einem getakteten Stromverlauf? |
Zunächst mal ist es immer noch ein Gleichstrom
Davon abgesehen hängt es natürlich von der LED ab, aber grundsätzlich kann die Amplitude des Stromes höher gewählt werden, wenn das Tastverhältnis entsprechend verringert wird.
Wenn LED-Anzeigen mittels Multiplex betrieben werden, muss der Strom i.d.R. auch höher gewählt werden, um bei geringerer Einschaltzeit keinen allzu großen Helligkeitsverlust zu haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996107 Heute : 663 Gestern : 6992 Online : 593 27.4.2024 5:49 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0576400756836
