Einschaltstrombegrenzung
Serverzeit: 25 11 2026  21:10:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltstrombegrenzung (193)
BID = 65783
ThomasB
hallo zusammen
Diese Einschaltstrombegrenzung will ich bauen,aber R1 kommt mir ein bischen niedrig vor,oder teusche ich mich da?
BID = 65784
ThomasB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasB am 22 Apr 2004 13:14 ]
BID = 65785
ThomasB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasB am 22 Apr 2004 13:20 ]
BID = 65786
ThomasB
also jetzt muß ich mich erstmal für den mist mit dem Bild entschuldigen,jetzt ist es richtig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasB am 22 Apr 2004 13:18 ]
BID = 65787
vermutlich sind 4,7k gemeint. Das könnte passen (auch mit den 5W)
BID = 65822
100 Ohm sind O.K.
Das ist nicht zu wenig!
Ich habe meinen Trenntrafo auch so ausgerüstet.
peter
BID = 65823
muß mich korrigieren, habe R1 mit R3 verwechselt.
Richtig ist sicher 4,7 K.
Ich betreibe das Relais über einen kleinen Trafo.
Das Relais ist dann ein 12 Volt-Relais.
BID = 65875
Die Variante mit dem kleinen Trafo würde ich auch rein aus sicherheitsgründen vorziehen.
Eine ähnliche Schaltung läuft auch an meinem Trenntrafo, allerdings mit einem NTC statt einem Festwiderstand.
In den kommerziellen Geräten (Müter RTT's) ist auch eine ähnliche Schaltung (ebenfalls mit kleinem Printtrafo) drin.
BID = 65881
ThomasB
klasse,ihr habt mich vor Bauteilbruch bewahrt.
hat den zufällig jemand einen Schaltplan mit
Trafo parat?
BID = 65902
Habs mal eben schnell umgezeichnet
BID = 65905
ThomasB
Danke,werde ich dann so bauen
BID = 65920
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
sollte da nicht irgendwo eine verzögerung fürs relais sein? weil so wies jetzt ist schaltet ja das relais sofort wenn netzspannung anliegt oder? wenn du jetzt nach der begrenzung einen trafo mit großen kondensatoren oder so angschlossen hast, dann würde die begrenzung ja wieder nicht viel bringen oder irre ich mich da?
gruß
st0ne
BID = 65936
vogel3450
ich würde denken, daß bereits die mechanische Trägheit des Relais' ausreichen sollte.
Aber man kann ja immer noch einen Widerstand direkt nach D1
reinschalten, sodaß sich C1 langsam auflädt und dann das Relais
erst später schaltet, denk ich mal.
BID = 65941
st0ne
hmm, naja, ich würde mich nicht auf die trägheit verlassen... so langsam sind heutzutage die relais auch nicht mehr
ich würds etwas verzögern, so das er erst nach ca. 1 sek. oder so einschaltet... erhöht vielleicht sogar die lebensdauer der relaiskontakte wenn er nicht immer knapp den einschaltstromstoß schalten muss
dauert ausserdem ne weile bis eventuelle elkos aufgeladen sind, ich höre das immer an meiner endstufe, da brummt zerst mal so 1sek. der trafo, und dann wird er leise, dann schaltet auch das relais
gruß st0ne
BID = 65942
Ich sehe keinen vernünftigen Grund für die Verwendung des Trafos.
Die Schaltung muß sowieso mit der für Netzspannung erforderlichen Sorgfalt aufgebaut werden:
Leiterbahnen müssen breit genug sein, daß nicht verdampfen, wenn die Schaltung mal nicht funktioniert (kann bei kurzen Unterbrechungen vorkommen) und es müssen ausreichende Kriechstrecken (> 10mm) zwischen Teilen zwischen denen höhere Spannungen auftreten können (Befestigungsschrauben !!!) eingehalten werden.
Die LED darf nicht als Anzeigelampe in eine Bohrung im Gehäuse eingesetzt werden, sondern muß auf der Platine bleiben, da das konstruktionsmäßig nicht sicher wäre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Apr 2004 13:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529536   Heute : 23533    Gestern : 22653    Online : 443        25.11.2026    21:10
