Beckum Elektra CO 350/60 ET Steuerplatine Drahtvorschub defekt
Serverzeit: 18 11 2026  08:20:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektra Beckum CO 350/60 ET Steuerplatine Drahtvorschub defekt
BID = 648103
mike100
Hallo Elektroniker,
ich bin kein Profi, weis aber wie Transistoren, Thyristoren oder Dioden etc. funktionieren und wie man diese Bauteile prüft.
Nun zu meinem Problem. Schweissgerät Elektra-Beckum 350/60ET
Laut Metabo Kundendienst kein Schaltplan der Platine und keine Ersatzteile mehr verfügbar
Der Drahtvorschub wird von einer separaten Platine geregelt.
Als erstes habe ich auf der Platine den Leistungstransistor TIP 142 ersetzt gegen einen gleichen. Conrad-Filiale ist nicht weit weg von mir. Vorher Freilaufdiode ausgelötet, geprüft mit Multimeter, in Ordnung (0,55 Volt). Alles zusamengesetzt, eingeschalten, hat einmal funktioniert, aus- eingeschaltet, wieder läuft der Motor ungeregelt nur Volle Leistung.
Daraufhin hab ich die Kondensatoren überprüft, laut Multimeter hatten alle Abweichungen zu den Angaben auf den Kondensatoren selbst. Conrad, 4 Stück besorgt, die Vorstufe, ein BC 546, gleich mit erneuert, zusammengebaut, Test, wieder nur Motor mit voller Drehzahl, regelt nicht.
TIP 142 geprüft, Durchgang an 2 Pins zum Gehäuse, abgeraucht.
Oszilloskop besorgt, Ansteuerung des TIP 142 überprüft, ein NE556 ist auf der Platine, das Signal ändert sich wenn man am Poti dreht, also Leistungstransistor defekt, Rest incl Vorstufentransistor in Ordnung.
Darauf habe ich die Stromaufnahme des Motors gemessen, Einschaltstrom ca. 13 Ampere, wenn er dreht ca. 3 Ampere, 38 Volt Spannung.
Der TIP 142 schafft 10 Ampere Spitze laut meinem Recherchen in Datenblättern, wollte einen Stärkeren.
MJH6284, TIP 3055STM oder TIP35C gefunden. Der Conrad-Mann hatte alle 3 nicht verfügbar, hat dannn umgeschlüsselt zu einem BD249C, das wäre ein Vergleichs-Ersatztyp.
Diesen eingelötet, nun läuft der Motor extrem langsam, reagiert aber auf das Drehzahlpoti, dafür wird der BD249C extrem warm in kurzer Zeit. Der BD249C verbrät die ganze Spanung.
Dank Kühlblech lebt er aber noch.
Passt der Vergleichstyp nicht oder wo ist der Fehler ?
TIP142 ist ein Darlington, der BD249C nicht vermute ich.
Könnte auch Fotos der Schaltung anfertigen.
Dake für Tips
BID = 648105
alpha-ranger
Den Fehler hast Du schon erkannt.
Passender Darlington wäre dann ein BDW 84 als PNP oder Ähnlich.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 648117
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der abgerauchte TIP142 wird ein Folgefehler sein.
38 V mal 13 A ergibt fast 500 Watt, etwas viel bei einem einfachen Drahtvorschub.
DL2JAS
BID = 648121
mike100
Dankeschön für die Antwort,
Der TIP142 ist aber ein NPN, was verwende ich hierfür?
Pfeifen beim Conrad, muss man schon sagen.
BID = 648133
mike100
nur der Vorschubmotor hängt an der Platine dran, auf voller Drehzahl läuft der ohne Probleme, Anlaufstrom für 1 sec sind 13 Ampere, danach ca. 3 A bei voller Drehzahl, schein auch nicht zu klemmen. Sind 13 Ampere Anlaufstrom für 1 sec zu viel ?
BID = 648170
alpha-ranger
Jo, Fehler erkannt, bin mit dem Finger eine Zeile zu tief im Datenblatt gelandet.
BDW 83 wäre dann ein gebräuchlicher NPN-Darlington.
Woher kommen überhaupt die gemessenen 13 Amperè ?
Die meisten Hilfstrafos in den Schweißgeräten liefern bei 24 V AC höchstens 40 bis 60 Watt. Und 24 Volt gleichgerichtet sind ca. 34 Volt DC.
Der Motor arbeitet fast immer im Leerlauf. Der hohe Anlaufstrom ist klar.
Evtl. ist der Motor oder das Getriebe schwergängig durch verharztes Fett oder so.
Tip: extern 12 Volt auf den Motor geben, und den Strom messen. Sollte unter 1 A liegen.
mfG
BID = 648206
mike100
Habe das Multimeter in Reihe zum Motor geschalten und dann Motor ein.
Stromaufnahme wie oben geschrieben, 12 Volt Autobatterie hatte ich auch schon dran, läuft ca mit halber Drehzahl.
Besorg mir einen BDW 83 und teste und dann gibt es Feedback.
Das Schweissgerät liefert von 380V 16A auf 42 Volt mit 350 Ampere für 12mm Dickblech maximal.
ist ein etwas grösseres Industrieschweissgerät.
BID = 648350
mike100
Hallo und Dankeschön an alle die geantwortet haben, mit einem BDW83B funktioniert es wieder.
Problem gelöst, Drahtvorschub regelt wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334758   Heute : 4323    Gestern : 12669    Online : 1287        18.11.2026    8:20
