BID = 646385
mutzu2210 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Tübingen
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Anlaufkondensator?
Gerätetyp : SK25200
S - Nummer : SK25200/03
FD - Nummer : FD 8211 00140
Typenschild Zeile 1 : s.o.
Typenschild Zeile 2 : s.o.
Typenschild Zeile 3 : s.o.
Hallo miteinander,
aus einem Seniorenhaushalt habe ich kürzlich eine Kompaktspülmaschine erworben. Als ich diese am Samstag das erste Mal in Betrieb genommen habe, tat es mitten im Betrieb einen lauten Knall, die Sicherung flog raus und die Spülmaschine blieb stehen.
Nachdem ich die SpüMa auseinandergebaut und die riesen Schweinerei des Abbaus aufgewischt hatte (Eimer umgefallen), war ich etwas verwundert, da ich nichts außergewöhnliches feststellen konnte. Sie ließ sich sogar wieder anschalten und lief auch wieder eine Weile. Nach dem Durchlaufen eines kompletten Spülgangs unter Beobachtung, tat es wieder einen Schlag und das Ding war wieder aus. Dieses Mal konnte ich allerdings den (?Anlauf-?) Kondensator direkt am Netzanschluss als Übeltäter identifizieren.
Nun stelle ich mir folgende Fragen:
- Liege ich richtig damit, dass es sich da um einen Anlaufkondensator handelt?
- Reicht es, diesen Kondensator zu tauschen oder zerreisst es die selten ohne Grund? Die Umwälzpumpe sitzt nicht fest, lässt sich also mit einem Schraubendreher von außen drehen
- Was würdet Ihr noch überprüfen, bevor Ihr die Kiste wieder zusammenbaut? Schläuche sind alle relativ sauber und frei...
Ich freue mich auf Eure Hilfe und bin für jeden Tipp dankbar!
Schöne Grüße
Micha |
BID = 646386
Entschuldigt bitte den absolut nicht aussagekräftigen Titel des Beitrags, hatte nicht realisiert dass der automatisch vergeben wird und finde keine Möglichkeit meinen Beitrag zu editieren... |
BID = 646408
- Liege ich richtig damit, dass es sich da um einen Anlaufkondensator handelt? |
Für einen Motorkondensator ist das Teil ein bischen klein.
Es wird ein Entstörkondensator sein, und hier gibt es jemanden (ich bin mir da nicht so sicher), der meint, dass es auch ohne den funktioniert.
Also: Es sollte ohne ihn funktionieren, aber evtl. hat er beim Ableben eine Sicherung zerstört.
P.S.:
Titel ist schon ok.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 9 Nov 2009 12:19 ]
BID = 646423
Hallo Perl,
vielen Dank für Deine Antwort!
Das erklärt dann auch, weshalb der Kondensator dort sitzt wo er sitzt.  Ich hatte hinter der Aufschrift "0,15µF + 2x 27000pF X1Y2 + 1,5MR" mehrere Kondensatoren wie bei der Steinmetz-Motorschaltung vermutet.
Allerdings macht das sein Ableben noch misteriöser, oder gibt es gute Gründe für einen Entstörkondensator sich knallend zu verabschieden? Beim Anlaufkondensator hätte ich es mir mit einer anfangs festsitzenden/ausgetrockneten Pumpe nach langer Standzeit erklärt... Oder wäre das Quatsch?
Ich wüsste halt sehr gerne wie es zum Defekt des Kondensators kam, bevor ich diesen einfach tausche und er mir wieder um die Ohren fliegt...
Schöne Grüße
Micha
BID = 646581
Hallo miteinander,
nachdem ich den Anlaufkondensator für die Umwälzpumpe in der Teileliste anderweitig ausfindig machen konnte, habe ich die SpüMa heute ohne Entstörkondensator laufen lassen und sie lief einwandfrei.
Trotzdem werde ich mich die nächsten Tage mal auf die Suche nach einem neuen machen und bei Gelegenheit sogar mal ein Oszi an die Steckdose hängen... Hier fliegt so oft die Sicherung raus beim Einstecken kleinster Verbraucher, dass ich langsam vermute dass hier irgendwas nicht stimmt...
Beste Grüße und vielen Dank für die Hilfe
Micha
BID = 646584
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Das war tatsächlich das Netzfilter (eine Kombination aus 3 Cs mit einem R). Es hat durchaus die Eigenschaft, nach Jahren einfach mal so einen Zerleger zu spielen...
Es muß als keine andere Fehlerursache geben. Meist gibt es auch wirklich keine.
Notbetrieb ist ohne möglich.
Um aber teuren Ärger mit Nachbarn (und dem Funkstörmeßdienst) zu vermeiden, bitte bald ein neues einbauen!
Welche Daten (Bemessungsstrom und Auslösecharakteristik/Kennbuchstabe) hat besagter Leitungsschutzschalter (vulgo "Sicherungsautomat")?
Was hängt alles mit an jenem Stromkreis?
Gibt es (auch für diesen Stromkreis) zusätzlich einen FI-Schutzschalter?
BID = 646587
| und bei Gelegenheit sogar mal ein Oszi an die Steckdose hängen |
Warum willst du den kaputtmachen?
BID = 646593
Hallo Ihr Zwei,
ich ärgere mich grad ein wenig darüber, dass meine Ma vor einigen Wochen während meines Urlaubs eine Waschmaschine mit denselben Sympthomen rausgeworfen hat... Ich hatte leider nicht mehr die Möglichkeit sie aufzuschrauben, aber vielleicht war es auch hier nur ein 10Eur Teil. Naja, das werde ich wohl nie erfahren...
Wenn der Netzfilter selbst der Auslöser war, kann ich mich ja nur freuen.  Ich werde es spätestens dann erfahren, wenn der neue geliefert wurde und eingebaut ist und berichten...
@sam2: Was genau meintest Du denn mit teurem Ärger mit den Nachbarn? Nicht dass ich vor hätte an den paar Euro zu sparen, aber verursacht meine SpüMa tatsächlich irgendwelche Spannungsspitzen im Netz die man anderweitig im Haus bemerken würde?
Der Sicherungsautomat der immer auslöst, trägt die Aufschrift "RAPA WR H16A 380V" und sichert neben ein paar weiteren Automaten und einem FI die gesamte Wohnung ab (1 Zimmer Studentenbude mit Kochnische und Bad). Für mich riecht das nach Pfusch, aber laut Hausverwaltung sei das normal und im ganzen Haus so... Alle fünf Steckdosen im Zimmer + 2 im Bad + Kühlschrank + Herdplatten auf einer Sicherung. Auch der FI wird geteilt.. Sobald ich beispielsweise die Steckdosenleiste mit Notebook, Monitor, Funktastatur, usw. anschließe (insgesamt <300W), ist die Chance 50%, dass danach alles dunkel ist. Passiert nicht immer, aber immer öfter.
@perl: Wieso meinst Du geht das Oszi kaputt, wenn ich damit den Spannungsverlauf ansehen möchte?
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe und einen schönen Abend noch!
Micha
BID = 646594
| verursacht meine SpüMa tatsächlich irgendwelche Spannungsspitzen im Netz die man anderweitig im Haus bemerken würde? |
Es geht nicht um Spannungsspitzen, sondern um hochfrequente Störungen, die sich entlang der Leitung ausbreiten, aber auch von ihr, wie von einer Sendeantenne, abgestrahlt werden können.
Das verursacht Störungen im Radio und Fernsehen und auch in anderen Funkdiensten.
Für die Ortung der Störung kannst du als Verursacher ggfs. zur Kasse gebeten werden. Da sind u.U. vierstellige Beträge fällig!
| Wieso meinst Du geht das Oszi kaputt, wenn ich damit den Spannungsverlauf ansehen möchte? |
Glaub es mir einfach!
Besonders, wenn du nicht von selbst drauf kommst.
BID = 646595
Ok, Du hast gewonnen...  Nach etwas Lesen unterlasse ich die Messung lieber mangels Trenntrafo...
BID = 646913
sam2 Urgestein
zur Installation in Deiner Wohnung:
Dazu gibt es einiges zu sagen.
Bitte eröffne dafür ein eigenes Thema in unserer Rubrik "Elektroinstallation".
Den Link zu Deinem Bild werde ich dann dort hinüberkopieren.
BID = 649619
Hallo miteinander,
die Spülmaschine hat nun mit dem neuen Netzfilter bereits zwei Mal anstandslos ihren Dienst verrichtet. Es scheint also kein weiterer Defekt vorzuliegen...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Schöne Grüße
Micha
Liste 1 SIEMENS Liste 2 SIEMENS Liste 3 SIEMENS |
