Kondensatormotor Drehzahlerkennung
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler:
Suchen          Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Drehzahlerkennung Kondensatormotor
BID = 608076
electronicus0815
Bin neu hier und habe gleich eine Frage:
Meine Schiebetorsteuerung ( BFT Orion G) tut es nicht mehr.
Sie benimmt sich so, als würde die Elektronik einen blockierten Motor erkennen. Der Motor läuft kurz (1 sec)an und hört dann auf.
Angeschlossen ist ein Kondensatormotor (2 Wicklungen a 14 Ohm) mit einem 25uF Kondensator. Durch Relais werden die Spulen und der Kondensator für die Drehrichtungsumkehr umgeschaltet.
Der gemeinsame Anschluß wird über einen Triac (über Trenntrafo ) angesteuert.
Der Zweig ist überprüft und müsste gehen.
Meine Frage: wie kann man denn jetzt eine Drehzahl messen bzw. ein Blockieren erkennen?
Ich finde keine Verbindung zwischen dem 220V-Teil mit den Relais und dem Triac und der Auswerteelektronik.
Und trotzdem muß die Auswertung irgendwie an ein Drehzahlsignal kommen.
Hat jemand eine Idee?
BID = 608079
Da wird wohl nicht die Drehzahl, sondern nur die Stromaufnahme überwacht werden.
Vielleicht ist der Motorkondensator defekt.
BID = 608128
electronicus0815
Der Kondensator sollte in Ordnung sein, da ich den Motor ohne Steuerung, nur duch 'normales' Anschließen an L und N zum Fahren bekommen habe.
Und wie misst man den Strom?
Ich sehe/messe weder Bauelemente, noch sehe ich eine Verbindung vom 'Hochspannungsteil' auf der Leiterplatte zum Steuerungsteil.
Gibt es da irgendeinen Kniff?
BID = 608154
Toxic1988
Die Stromaufnahme misst du am besten mit einem Zangenamperemeter. Dafür einfach die Stromzange um die Phase legen und messen lassen. (Achtung: nicht beide Kabel-->Phase und N in die Zange nehmen, da sich diese Ströme aufheben und das Amperemeter im Normalfall 0 anzeigt!)
Sollte kein Zangenamperemeter vorhanden sein kannst du auch ein normales Amperemeter in den Stromkreis hängen. Strom misst man in Reihe! Also die Phase an einer geeigneten Stelle trennen und das Amperemeter zwischen Kabel und Klemmstelle hängen.
BID = 608158
Messen wie Toxic1988 es beschrieb, aber in der Schaltung dient dazu oft ein bewickelter Ringkern, durch den der zu beobachtende Leiter einfach hindurchgesteckt wird.
Evtl. ist diese Ansteuerung nicht einwandfrei und der Triac arbeitet nun als Gleichrichter.
Dadurch können hohe Ströme im Motorkreis auftreten.
Verdächtig hierfür wären in erster Linie vertrocknete Elkos in der Ansteuerelektronik oder deren Stromversorgung.
BID = 608169
Lötfix
Kenne dieses Modell nicht, aber gibt es vielleicht einen induktiven Näherungsschalter als Drehüberwachung?
mfg lötfix
BID = 608206
electronicus0815
Triac ist schon getauscht.
Kondensator sollte iO sein, da ohne Steuerung der Motor läuft.
Mit Messen meinte ich : wie misst die Steuerung den Strom.
Nach irgendwelchen induktiven/Hall Drehzahlgebern habe ich auch schon gesucht, fnde aber nichts.
Kennt jemand eine Schaltung, die in der Steuerung Drehung misst.
Für Gleichstrommotore gibt es ein Verfahren, das nennt sich Pulscount oder Ripplecoint. Da wird die Anzahl der Kommutierungen gezählt (sehr kurzzeitiger Stromanstieg durch Kurzschluß zweier Wicklungen und damit weiß ich, wie weit sich der Motr gedreht hat.
Kennt jemand so etwas für 2 Phasen Motore?
BID = 608213
Mach doch mal ein Foto von der Steuerung.
BID = 608217
electronicus0815
Linke Anschlußleiste 220V Input, Motor, Blinkleuchte
Anbei auch ein PDF mit Anschlußplan.
PDF anzeigen
BID = 608239
Ich schrieb von Elkos in der Steuerschaltung.
Davon sehe ich auf dem Bild eine ganze Menge.
Insbesondere der etwas grössere in der linken oberen Ecke scheint schon aufgewölbt zu sein...
Wenn die Steuerung aber schon älter als etwa 6 Jahre ist, schlage ich vor einfach alle zu erneuern. Das kostet ja kein Vermögen.
BID = 608269
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Messe nochmals den Kondensator für den Motor.
Der könnte ernsthaften Kapazitätsverlust haben. Der Motor läuft dann, zieht aber zu viel Strom. Hast Du kein Kapazitätsmeßgerät, müssen wir etwas überlegen.
DL2JAS
BID = 608363
electronicus0815
Motorkondensator habe ich getauscht: keine Verbesserung.
BID = 608374
Und den?
perl hat am 16 Mai 2009 13:21 geschrieben :
BID = 608420
selfman
Miß doch mal WIEVIEL Strom der Motor zieht, wenn Du ihn ohne Steuerung laufen läßt und überprüfe ob das mit den Leistungsdaten in etwa übereinstimmt.
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 17 Mai 2009 16:44 ]
BID = 608613
electronicus0815
Heute habe ich den letzten Angriff auf die Elektronik gemacht:
Potis bewegt, schlecht aussehende Lötstellen nachgelötet und..
...alle Elcos getauscht....
mit dem Ergebnis: es funkt wieder.
Zwar nur Ingenieurstufe 2: es geht , ich weiß aber nicht warum,
aber das ist mir jetzt auch ersteinmal egal.
Danke an das Forum für die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 42 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 163462525   Heute : 2493    Gestern : 25993    Online : 451        18.1.2022    5:17
