Siemens Backen HE 764.60
Serverzeit: 07 10 2026  05:28:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE 764.60
BID = 607593
dirk-1970
Geräteart : Backofen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE 764.60
Habe folgendes Problem mit meinem Siemens Backofen:
Fehler zuerst nur bei Heißluft
- Herd einschalten, Temperatur einstellen, z.B. 200 Grad, Temperatur springt irgendwann automatisch wieder auf den Standartwert 160 Grad zurück, Temperatur wieder hochgeregelt, schaltet aber dann wieder auf 160 Grad zurück, man hört das ein und ausschalten
- Jetzt taucht der selbe Fehler auch bei Ober-/Unterhitze auf
Woran kann das liegen ? Temperaturfühler ? Wenn ja welchen Typ brauche ich hier ?
Gruß Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 193309712   Heute : 2036    Gestern : 9144    Online : 286        7.10.2026    5:28
