Autor |
Sonstige SONS Behringer Ultrabass BX 4500H Bassgitarrenverstärker |
BID = 602481
REMO Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Behringer Ultrabass BX 4500H
Gerätetyp : Bassgitarrenverstärker
Chassis : -
Guten Tag Allerseits!
Habe hier Ein Bassverstärker mit 450W (RMS) Ausgangsleistung. Das Gerät löst seit kurzem beim Einschalten immer wieder Die Sicherung (B16) aus.
Habe ihn mal geöffnet. Leider hat das Gerät vor dem Ringkerntrafo zur Einschaltstrombegrenzung nur Einen NTC.
Der NTC sieht i.o. aus aber der Wiederstandswert ist kalt (Zimmertemp.) nur 1 Ohm. Wenn man den Heißluftföhn drauf hält geht er bis 0.3 Ohm runter.
Ich würde gern vorerst einen Größeren NTC einbauen und später vieleicht noch ein Zeitrelais oder Ähnliches.
Leider kenne ich mich nicht mit den bezeichnungen bei NTC´s aus. Der Wiederstandswert sollte kalt min. 30 Ohm und Heiß <1 Ohm sein.
Bekommt man sowas Irgendwo zu kaufen?
MfG REMO |
BID = 602609
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Moin
Ist der zu klein?
powersupply |
BID = 602628
Beiträge: 35078 Wohnort: Recklinghausen
30 Ohm ist sehr viel, den mußt du dann auf alle Fälle nach dem einschalten überbrücken! Wenn es aber vorher mit dem 1 Ohm funktioniert hat würde ich eher einen anderen Fehler vermuten, schließlich gibt es von dem Gerät ja mahr als einen. Einige Endstufen in dieser Leistungsklasse haben noch nichteinmal eine Begrenzung und werfen die Automaten trotzdem nicht.
Tritt der Fehler auch an einem anderen Sicherungsautomaten auf? Auch die gehen mal kaputt.
BID = 602639
Vielen Dank für die Antworten!
OK meint ihr das das wirklich so gedacht ist einen 15x15cm großen Ringkerntrafo + Netzteil(Kondensatoren) mit nem 1 Ohm widerstand zu begrenzen? Auf er Bühne sollten auch keine Sicherungen ausfallen. Wäre peinlich wenn plötzlich alles dunkel ist.
Danke powersupply für den Link.
Mich verwirren auf der Seite allerdings die Beschreibungen.
Also 1 Ohm ist doch in dem Fall der Widerstand im Kaltzustand, richtig?
Und "I 25 Max:" ist das der max. Dauerstrom?
Und danke Mr. Ed
Ja der Fehler tritt auch an anderen 16A B-Automaten auf.
Den Denkansatz etwas anderes könnte defekt sein, werde ich mal Verfolgen und alles nach Fehlern(Kurzschlüssen beim Einschalten) absuchen.
Ist das Gerät erstmal an, geht es ja auch. Außerdem kommt die Sicherung ja auch nicht bei jedem Einschalten.
Es ist nicht mein gerät aber ich gehe mittlerweile davon aus, das das gerät generell für (die Bühne) ein zu hohen Einschaltstrom hat. Behringer hat auch nicht den besten Ruf.
Ich werde das gerät testen, und ich hoffe mal das das nicht der Normalzustand ist. Sonst wandert es wohl in die Tonne, oder bekommt ne günstige Softstartfunktion.
Vielen Dank
MfG Remo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: REMO am 18 Apr 2009 13:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: REMO am 18 Apr 2009 14:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: REMO am 18 Apr 2009 14:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: REMO am 18 Apr 2009 14:10 ]
BID = 602643
perl Ehrenmitglied
| Also 1 Ohm ist doch in dem Fall der Widerstand im Kaltzustand, richtig? |
Wenn du das richtig und in kaltem Zustand gemessen hast, wird es so sein.
Allerdings ist dieser Wert wirklich sehr klein, da daraus Einschaltströme von über 200A resultieren.
Passt die Beschriftung des Widerstands denn zu diesem Messwert ?
BID = 602645
Gute Frage!
Die Beschriftung lautet SCK 201 RO (O oder 0=Null keine Ahnung)
Könnte sich um diesen hier handeln, oder? Werde aber aus dem Datenblatt irgendwie nicht schlau.
Der NTC ist allerding 20mm im Durchmesser.
BID = 602649
perl Ehrenmitglied
BID = 602652
Nein!
Der NTC ist direkt am 230V Anschluss angeschlossen in Reihe zur primärwicklung.
BID = 602662
perl Ehrenmitglied
Ist es denn möglich, dass der NTC schon mal gewechselt und dabei durch einen ungeeigneten ersetzt wurde ?
Laut Datenblatt ist dieser für einen Dauerstrom von 13A geeignet, aber mehr als die primäre Absicherung des Verstärkers braucht er sicherlich nicht auszuhalten.
Enstprechend dieser Absicherung, evtl auch 20..30% niedriger, würde ich einen Ersatztypen auswählen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Apr 2009 15:55 ]
BID = 602757
bastitechnik Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Moormerland
hast du schonmal versucht die sek. Anschlüsse abzuklemmen? Wenn der Fehler dann immernoch auftritt könnte z.B. der Trafo Windungsschlüsse aufweisen.
