Autor |
Küchenbeleuchtungs Trafo brummt! Normal? Suche nach: trafo (15561) |
BID = 589618
Underground1 Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: OB
wir haben seit 3 Tagen das Naber Lumica Pyramiden Set als Küchenbeleuchtung ( 5x20 Watt).
Und ist jetzt aufgefallen das der Traffo brummt, aber nur wenn das Licht AUS ist.
Wenn das Licht eingeschaltet ist ist das Brummen / Surren weg.
Ist dieses normal? denn es ist ganz schön laut.
Oder ist der Trafo defekt?
Ich kenne es eigentlich nur das Trafos manschmal bei Licht "an" brummen.
Gruß, Underground1
BID = 589620
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Wie wird denn geschaltet?
-primärseitig (vor dem Trafo)
oder
-sekundärseitig (hinter dem Trafo)
Ist es ein konventioneller Trafo (schwer) oder ein elektronischer (leicht)?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 589627
Hi Sam2,
es ist ein sekundärer elektronischer Trafo, der brummt auch wenn er nur 230 Volt anliegen hat. Und alle anderen Kabel ab sind.
Soll ich damit ab in die
Oder reklamieren & Ersatz fordern?
oder sonst noch eine ??
Gruß, Und danke für deine Hilfe, Underground1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Underground1 am 19 Feb 2009 18:26 ]
BID = 589628
sam2 Urgestein
Dann liegt das wohl am Unterschreiten seiner Mindestlast!
Solche Trafos sind nicht für beliebig kleine Lasten geeignet - schon gar nicht für Leerlauf. Dabei können sie auch Schaden nehmen oder Schlimmeres...
Maßnahme:
Primärseitig schalten (das spart dann auch noch Strom)!
BID = 589629
Hi!
komisch nur das dieses Set komplett verkauft wurde.
Transformator ETF-3
mit 3 m Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker (weiß) und Sekundärverteiler
Primär: 230 V
Sekundär: 12 V/20-120 W
Elektronisch geregelt
Und diese Leuchten:
Möbel-Unterbauleuchte 5er Set Edelstahl mit Halogenstrahler 20 Watt.
Eine Leuchte ist mit einem Schalter ausgestattet, der das Lichtband schaltet.
Schenkellänge: 2 x 140 mm · Breite: 130 mm · Höhe: 45 mm
Bestehend aus: 5 Unterbauleuchten Triplo à 20 Watt,
Das Problem ist das eine Lampe einen Schalter hat und über den alle 5 Lampen ein geschaltet werden.
Und über dieses Schalter wollte ich ungern die 230 Volt ein/aus schalten.
Da das Lampengehäuse & Schalter keine Erde hat.
Was tun?
Gruß, Underground1
BID = 589635
sam2 Urgestein
Erde gehört in Garten oder Blumentopf.
Und die Erdung heißt mit bürgelichem Namen korrekt Schutzleiter.
Je nach Schutzklasse der Leuchte ist die jedoch gar nicht nötig.
Im Gegenteil - Leuchten der SK II (also schutzisoliert, ohne Schutzleiteranschluß) sind sogar sicherer.
Stellt sich daher die Frage, ob der Schalter für primärseitiges Schalten geeignet ist. Bitte Foto!
Kann es sein, daß Du die Leuchte anders verschaltet hast, als vom Hersteller vorgesehen?
Denn nur ein Schalter verträgt sich bei sekundärseitigem Schalten ja überhaupt nicht mit dem NV-Verteiler!
BID = 589636
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Underground1 hat am 19 Feb 2009 18:40 geschrieben :
Entweder reklamieren oder einen Eli fragen, der an das Edelstahlgehäuse einen PE anschließt und die Adern entsprechend verklemmt, sofern der Schalter Netzspannung schalten kann/darf. Der kann bestimmt auch sagen, ob die Leuchte SK2 ist, dann kannst du dir den Schutzleiter sparen. Jetzt ist es SK3 (Schutzkleinspannung), aber wenn Netzspannung an den Schalter kommt ist das nicht mehr der Fall.
Alternativ auch die Zuleitung schalten und den Schalter an der Leuchte immer an lassen. Dürfte aber recht unhandlich sein.
PS: Bilder gehören auf den Forenserver
BID = 589641
Hi!
also das ganze ist so angeschlossen:
230 Volt Steckdose> Trafo> Blaue Leitung vom Trafo zum Verteiler und von da aus zu allen 5 Leuchten.
Braune Leitung vom Trafo zum Plastik Schalter (in einer leuchte verbaut), von da aus wieder zurück zum Verteiler, und von da aus zu allen 5 Leuchten.
Es ist ein ganz normaler schwarzer Plastik Kippschalter. wie z.b bei Sitzheizungen im Auto Zubehör verbaut werden.
Und der Trafo brummt/ surrt ja auch ohne Sekundär Kabel, nur primär 230 V und er fängt an zu brummen.
Gruß, Underground1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Underground1 am 19 Feb 2009 19:34 ]
BID = 589647
clembra Inventar
Und warum dieses Brummen kommt ist bereits gesagt worden. Wenn an elektronischen Trafos nichts zu tun haben werden die eben brummig.
Das Set bestand früher vielleicht mal aus einem konv. Trafo, welche mit dem Abschalten der Last kein Problem haben (auch wenn sie dann unnötigerweise trotzdem etwas Strom verbraten) und dieser wurde durch einen el. Trafo ersetzt ohne auf den Rest der Schaltung zu gucken.
Mit etwas Glück legt sich das nach einiger Zeit, aber dann leuchten die Lampen auch bei eingeschaltetem Schalter nicht mehr.
Praktisch hilft nur das primärseitige Abschalten.
BID = 589670
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Nimm das Set zu deinen Elektriker mit und der setzt dir in der Anschlussleitung nen Schalter rein. So ein Schalter kostet 2€ und 15 min Arbeit. Damit bist du auf der sicheren Seite.
mfg francy
BID = 589682
...wenn du noch son Funkschaltsteckdosending hast nimm das
BID = 589818
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also ich wuerde (ich habe hier leider nur eine Amerikanische Tastatur, sorry) in die Zuleitung des Trafo einfach ein Schnurzwischenschalter einbauen lassen.
http://www.handwerker-versand.de/pr......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 20 Feb 2009 15:39 ]
BID = 589820
Hi!
also der Hersteller hat mir folgendes geantwortet:
Leider kann es in einigen Fällen dazu kommen das der Trafo anfängt leicht zu brummen, da der Schalter der Leuchte auch im abgeschalteten Zustand mit Strom versorgt wird. Dieses Problem haben alle Leuchten mit seitlichem Schalter. Das Brummen können evtl. durch ein kleines Stück Teppich oder Filz, welches Sie unter dem Trafo legen können, minimieren.
Sollte auch diese Vorgehensweise nicht weiter helfen können wir nur den Trafo im Austausch liefern (die Reklamation müsste dann allerdings über das Küchenstudio bzw. Möbelhaus erfolgen). Aber auch hier kann nicht zu 100& ausgeschlossen werden das das Brummen komplett verschwindet.
Ich hoffe ich konnte Ihnen hiermit weiter helfen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Naber GmbH
BID = 589827
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Der "Hersteller" ist wohl eher ein fachlich minderbemittelter Vertriebler diverser Artikel.
Die Antwort ist doch wohl der blanke Hohn: Dieser elektronische Trafo ist für diesen Einsatz schlicht ungeeignet! Da hilft auch kein Teppich unterlegen
BID = 589855
...vielleicht kann man den Trafo in Beton eingiessen
...oder man schaltet die 230V des Trafos, so wie es sein sollte
