Grundig TV ST70-782 Dolby
Serverzeit: 13 10 2026  23:59:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-782 Dolby
BID = 544202
Mic4
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-782 Dolby
Chassis : CUC 2032
Es ist immer noch derselbe Fernseher, naja, eigentlich schon wieder.
Vor einigen Monaten konnte ich ihn reparieren, siehe
https://forum.electronicwerkstatt.d.....79955
Vor zwei Stunden ist er beim Einschalten erneut "gestorben":
Die Sicherung SI62501, T2.5A war durchgebrannt.
Ich habe den Brückengleichrichter D60023, B380C1500 ausgelötet und durchgemessen. Der war/ist aber nicht defekt.
Eine neue Sicherung ist gleich wieder durchgeschlagen.
Die Sicherung hinter dem Brückengleichrichter SI6001 ist noch in Ordnung.
Die Diode D60012 habe ich noch nicht geprüft (habe ich eben erst im Plan entdeckt).
Vielleicht kann mir einer der erfahrenen Reparateure Tipps zur weiteren Vorgehensweise geben.
BID = 544480
Jupp80
prüfe T60006, wenn Schluß: prüfe/ersetze R60001,60007, TDA4605
Jupp
BID = 544612
Fernsehpedda
Hallo, wenn Si 60001 ok ist,kann T60006 nicht hin sein. Löt mal PTC raus, oder trenne Pin 3 vom Gleichricher ab,den BUZ zur Sicherheit auch Messen. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 544617
Fernsehpedda
NT- Peter
brummt!
BID = 544683
Mic4
Arghh, beim Ausbauen/Aufstellen der Chassisplatine habe ich den Plastikstift des Netzschalters abgebrochen.
Wie macht ihr Profis das nur, ihr habt doch auch nur zwei Hände?
Zunächst vielen Dank für die Hinweise, der derzeitige Stand:
der T60006, BUZ90 hat tatsächlich einen Kurzschluss, der Widerstand R60007, 120k ist noch in Ordnung, aber der R60007, 270k ist hochohmig.
Das hab' ich auch gedacht. Ich hätte dort nie einen Fehler vermutet, da ja die Si60001 noch in Ordnung ist, hatte also dieselbe Meinung wie Fernsehpedda.
Die Si62501 ist auch "mit einem Blitz" durchgeschlagen, nachdem ich sie gewechselt hatte.
Jetzt werde ich erst mal einen BUZ90 und ein TDA4605-3 besorgen.
Vor dem Einbau werde ich noch Fernsehpeddas Tipps befolgen.
Kann man 'nen PTC mit einem Ohmmeter auf Kurzschluss prüfen oder ist so'n Schluss im PTC nur unter Last?
Nochmals 'n Dankeschön, ich werde weiter berichten.
BID = 544694
Jupp80
der PTC wird nicht defekt sein, es sei den wenn man ihn im ausgebauten Zustand schüttelt und er dann klötert, dann ist es defekt!
Das IC wird vermutlich auch OK sein, kann man aber nur mit einem Oszilloskop prüfen (Widerstand und Sicherung erneuern, Transistor raus, Gerät einschalten. Wenn das Ansteuersignal tacktet, ist das IC OK)
Jupp
BID = 544703
Fernsehpedda
Hallo, daß ist mir auch schon passiert, hat man das Chassis falsch aufgestellt, und es rutscht wech, is der Schalter hin, so denkt man später immer , achte auf Schalter. Kit einbauen, IC-60010, R60001-KSW220K, R60007-120K, beide SI-01/501, T60006-BUZ90,ww. TransistorIRF BC40.Solltest aber auch den Gleichrichter genau Messen, kann auch unter Last mist bauen.. Oder mit Kompo-Tester Messen. Peter
brummt!
BID = 545263
Mic4
Nu' läuft der Grundig wieder.
Wirklich defekt war nur der T60006 und der R60001.
Ich habe die Widerstände R60001 und R60007 (270k und 120k) und den T60006 (BUZ90) ausgetauscht.
Den TDA4605-3 habe ich "auf Verdacht" mit ausgetauscht. Vielleich ist er ja doch hin und lässt R60001/R60007 hochohmig werden.
Vor dem Einschalten habe ich noch den Basiswiderstand R60006, 22R, und die Dioden D60006, D60007 geprüft, diese Bauteile waren aber in Ordnung.
Naja, und den Netzschalter habe ich an seinem Plastikschieber mit Isolierband "befestigt".
Ist zwar Pfusch, man muss schon 'n bischen kräftiger auf den Schalter drücken als früher. Mal sehen, wie lange es hält.
Nochmal vielen Dank für Eure Tipps,
Michael
BID = 545296
Fernsehpedda
Das sollte man nicht anfangen. Eigene Schäden sind auch zu beseitigen! Das gibt beim nächsten Problem wieder Pfusch. Gut,daß Du nicht Arzt bist... Achte auf saubere Arbeit am TV... Peter
brummt!
BID = 545342
Mic4
"Gut, daß Du nicht Arzt bist"
Ich war mir nicht sicher, ob ich diesen Schalter als Ersatzteil finden werde, ist ja kein '0815'-Bauteil, das ich in jedem Elekronikladen kaufen kann.
Ich hab mal hier im Shop gestöbert, bin auf diesen Schalter gestossen:
http://eshop2.euras.com/detailsseit.....frage
"9086 NETZSCHALTER OHNE HALTERPLATTE"
Das könnte der passende Schalter zum ST70-782 sein, ist das richtig ?
BID = 545369
Fernsehpedda
Hallo,vergleiche Deinen Schalter imTV mit dem auf Bild, mit oder ohne w/O Wiper. Peter
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193407329   Heute : 14089    Gestern : 14409    Online : 562        13.10.2026    23:59
