Dlan
Serverzeit: 18 7 2026  02:30:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dlan
BID = 458821
florian86
ich hab im erdgeschoss eine Dlan box
im oberen stockwerk ist ein netzfreischalter angebracht
weis nicht ob dies was hindert
FAkt ist es geht dort in dem zimmer wo wir die 2. Dlan box nutzen wollen nicht funktioniert im zimmer daneben funktionierts wunderbar
einer eine idee woran es liegen kann ?.
BID = 458825
Anderer Außenleiter?
Ist denn ein Phasenkoppler eingebaut?
Und warum überhaupt dieser DSchwachsinn?
BID = 458826
Die Zimmer könnten auf unterschiedlichen Außenleitern hängen, dann mußt du evtl. einen Phasenkoppler einbauen, auch wenn die Werbung für diese Dinger was anderes behauptet.
Es gibt aber auch Situationen in denen die Geräte überhaupt nicht, oder nur sehr langsam, funktionieren. Das Stromnetz ist nunmal nicht zur Datenübertragung geeignet.
Dafür verursachen die Geräte aber Störungen im Kurzwellenbereich die noch einige Häuser weiter zu empfangen sind.
Mein Tip: Tausch die Adapter um und nutze WLAN oder zieh Kabel. Das funktioniert wenigstens.
BID = 458843
florian86
nuja im zimmer daneben funktioniert es ohne probleme
w-lan wollen wir nicht wegen dem funk und würde auch nur probleme geben
und mim kabel naja da ist ihm der aufwand zu groß
von nem phasenkoppler weis ich nix
was is mit Außenleiter wie meinst du dies?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: florian86 am 20 Sep 2007 23:56 ]
BID = 458906
hajos118
DLAN Boxen sind ziemlich empfindlich, wenn's um die elektrische Nachbarschaft geht...
Beachte:
Keine Verlängerungskabel, keine Steckernetzteile und Schaltnetzteile in unmittelbarer Nähe, keine Leuchtstoff-Tischlampen u.s.w.
Habe selbst mal mit so unerklärlichen Problemem zu tun gehabt ...
BID = 458934
Was Funk angeht...
Dir ist aber bewußt das die Dinger auch Sender sind? Statt über eine Antenne strahlen sie ins Stromnetz. Da das nicht geschirmt ist strahlt das Netz das ganze wiederum ab.
Statt einer kleinen Antenne sendet dann halt das ganze Haus.
Das Rauschen das diese Störschleudern produzieren ist auch noch einige Häuser weiter mit einem Kurzwellenempfänger zu empfangen.
BID = 458945
Was den Phasenkoppler angeht:
Mach mal ein Foto des Unterverteilers ("Sicherungsksten"), an dem jene beiden Zimmer angeschlossen sind. Mit Vermerk, welche Sicherung wofür ist (auch Herd etc.).
Dann kann man weitersehen.
Gehe ich recht in der Annahme, daß die Anlage (also das DLAN-Zeugs) nicht von einem Fachbetrieb installiert wurde?
BID = 458988
Hier mal weitere Infos und ein sehr aufschlussreicher Praxistest.
http://www.edv-tipp.de/docs/dLAN.htm
@sam2: Ein Fachbetrieb wird sowas kaum installieren. Die kennen die Unzulänglichkeiten dieser Geräte.
BID = 459131
florian86
@MR.Ed der beitrag ist nicht schlecht
@sam2
das wurde von mir installiert
Habe bei einem anderen Arbeitskollegen dies mal verwendet und machte keine Probleme ging einwandfrei.
Nur dort machte dies Probleme strecke ist nur etwas weiter.
Phasenkoppler ist keiner eingebaut.
Der Sicherungskasten ist im Erdgeschoss dort wo auch der router 1. dlan Box ist
ich probiers jetzt mal vorerst das ich die 1. dlan Box direkt in die Steckdose Stecke aber im gleichen Raum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: florian86 am 22 Sep 2007 13:32 ]
BID = 459133
florian86
also auf diese art und weise funktionierts
wenn die box angesteckt ist
und niemand im inet ist ist die stromnutzung von Dieser box dann unter 200 mA ?
oder zeiht die keinen strom
BID = 459143
Die Adapter brauchen natürlich Strom, die Leistung sollte auf dem Gerät stehen, dürfte aber unter 200mA liegen.
Ob jemand im Netz ist oder nicht ist egal, die Geräte senden dauernd, nur das was gesendet wird ändert sich.
BID = 459474
Er meint vielleicht, wie der Anschluß des DoofLAN-Adapters auf den vorhandenen Netzfreischalter wirkt.
Man sollte ihn einfach mit dem PC ausschalten (über Steckdosenleiste mit händischem Schalter, aber OHNE Entstörkomponenten, denn die schließen gerne das DoofLAN-Signal kurz).
BID = 459480
hajos118
@sam2:
Schon eine Glimmlampe kann das Signal am DLAN stören (wie auch immer).
Damit entfallen schon mal die meisten schaltbaren Steckdosenleisten...
BID = 459506
Warum? Weil sie auch HF produziert...
Aber da hilft, sie stillzulegen oder durch eine unkritische Signalleuchte zu ersetzen.
BID = 459524
DMfaF
Hajos, Dein Avantar ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 192397289   Heute : 271    Gestern : 4496    Online : 218        18.7.2026    2:30
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
