Bosch WaMa WFV 3810/08
Serverzeit: 18 11 2026  08:38:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFV 3810/08
BID = 444961
willi_enns
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFV 3810/08
FD - Nummer : 7106 000295
Hallo, bitte um Hilfe.
Problem:
Motor treibt die Trommel nicht mehr richtig an.
Symptom: er läuft nicht weg, sondern steht auf einer Stelle. Wenn ich händisch nachhelfe, läuft er, aber stottert etwas. Mache ich dasselbe beim Schleudern fällt auch der Fehlerstromschutzschalter und es stinkt.
Ich habe schon neue Kohlen eingebaut, aber das war es offenbar nicht.
Vor dem Einbau der Kohlen drehte er sich auch mit Nachhilfe nicht mehr länger. Sie waren noch 1cm lang beim Tausch.
Wasser läuft normal zu und wird auch abgepumpt.
Wie könnte ich weiter vorgehen ?
Willi
BID = 444974
DMfaF
Moin willi_enns und willkommen im Forum!
Hast Du Dir vor Einbau der neuen Kohlebürsten mal den Kollektor genau angesehen? Ist er blank und ohne Macken? ( Foto mal einstellen ) Sind die Kohlebürsten leichtgängig gelaufen? Vor zusammenbau der Motor mal ausgeblasen?
Bernd
BID = 445567
willi_enns
Danke Bernd,
der Kollektor sieht ja nicht besonders schön aus, aber abschleifen wollte ich nichts, weil in anderen Beiträgen davor gewarnt wird.
Foto eingestellt.
Ausgeblasen habe ich den Motor vor dem Einbau der neuen Kohlen.
Abgebrannte oder geschmolzene Wicklung konnte ich bisher noch keine sehen.
Was ich noch gemacht habe:
a) Messen der Widerstände des Motoranschlusses:
2 auf 3 -> 1.9 Ohm
4 auf 5 -> 1.2 bis 3.3 Ohm
6 auf 7 -> 15.5 Ohm
(Null-Ohm zeigt 0.3 Ohm am Multimeter, also sind die Werte vermutlich noch niedriger)
b) Testlauf in der Maschine (ohne Schleudern) - Motor beginnt zu stinken (obwohl er dreht) - sicherheitshalber abgebrochen
c) Testlauf des ausgebauten Motors (Netzspannung an 2+4 und Verbindung von 3 zu 5) parallel mit niederohmigem Verbraucher (zur Kurzschlußvermeidung): Motor läuft meist nicht an und blockiert (magnetische Blockade !). Kleine Drehung mit der Hand und er läuft. Wenn er läuft wirkt es normal und er lief minutenlang.
Leider ist die WaMa bei meiner Tochter, 30km entfernt, der Motor ist nun hier.(Der Motor scheint Nr. 140864 von Siemens zu sein).
Kann ich noch was prüfen ?
Danke, Willi
BID = 445572
DMfaF
Moin Willi!
Das könnte ein Wicklungsschaden am Motor sein. Kohlen mal ausbauen und am Kollektor immer die gegenüberliegen KOntakte messen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334963   Heute : 4528    Gestern : 12669    Online : 1188        18.11.2026    8:38
