Defekte SONS Heizungsregelung Bauknecht WGE1002
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler:
Suchen          Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Sonstige SONS Defekte Heizungsregelung Bauknecht WGE1002
BID = 416753
mike_o
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Defekte Heizungsregelung
Gerätetyp : Bauknecht WGE1002
vorgestern ist meine Heizung (Elektro-Zentralspeicherheizung) kaputtgegangen, was bei den Temperaturen unangenehm ist. Bei der Regeleinheit WGE1002 ist ein Lastwiderstand durchgebrannt (Warum kann ich mir noch nicht erklären). Leider sind die Ringe schwer erkennbar und einen Schaltplan habe ich nicht. Der erste Ring ist rot, dann schwarz, der dritte ist praktisch nicht erkennbar, am Ende Gold. Die Schaltung an der Stelle: Eingang 230V kommend von der Tag/Nacht-Zeitschaltuhr auf den besagten kaputten Widerstand. Von dort auf die Anode einer 1N4007 Diode. Die Kathode geht dann über einen 100uF/25V auf Erde sowie über einen 1/8W Widerstand mit 1k auf die Leuchtdiode eines Optokopplers CNY17-2, dessen Ausgang dann auch auf Erde geht.
Kann jemand ermitteln was das für ein Lastwiderstand (1 oder 2Watt) gewesen sein könnte?
Desweiteren sind 3 von 4 Schütze teilweise kaputt. Die Siemens 3TG 2120-7M habe ich nirgends mehr gefunden, wer kann einen aktuellen passenden Ersatztyp nennen?
BID = 416811
Jürgen288
Hallo Mike_o,
wenn man mit 10mA am 1KOhm-Widerstand rechnet, sollte der "Lastwiderstand" 20KOhm gewesen sein.
Zur Wattzahl, es sollte schon ein 2Watt-Widerstand sein.
3TG 2120-7M
Heißen die nicht M7 u. sind für 220-240AC Spulenspg. ausgelegt!?
Gruß Jürgen
BID = 417050
mike_o
vielen Dank für den Hinweis mit den 20k, rechnerisch kommt das in der Tat hin.
Die Bezeichnung des Schütz ist 3TS2120-7M und nicht M7. Die Spule wird tatsächlich über 220V AC angesteuert. Die Heizung wurde 1980 eingebaut, aus der Zeit stammen die Schütze, die Regelung wurde 1993 erneuert.
BID = 417067
ego
Meinst du die Installationsschütze im Verteiler?
Dort sollten alle Hersteller von Reiheneinbaugeräten was einsetzbares führen, meist mit 20 o. 24A Nennstrom wenn pro Ofen ein Schütz vorhanden ist.
BID = 417192
mike_o
was diese Schütze konkret schalten, weiß ich noch nicht, da ich leider keinen Schaltplan habe. Ich bin gerade dabei, die Beschaltung nachzuvollziehen und einen Plan zu erstellen. Die Schütze sind nicht die für die vielen Heizspulen.
Was schön wäre, Ersatztypen zu finden, die von den Abmessungen her insbesondere den Bohrungen für die Befestigungsschrauben passen könnten. Gibt es nicht zufällig so etwas wie Vergleichslisten für Schütze?
BID = 417202
Das ist ein Zentralspeicher! Die Wärme wird also per Luft oder (meist) Wasser weiterverteilt. Also nix mit "pro Ofen".
Die erwähnten Schütze sind offenbar in der Steuerung eingebaut (Leiterplattenmontage?).
Ein Reparaturversuch solcher Steuergeräte lohnt nach meiner Erfahrung nicht. Das Ding hat einfach sein Geld verdient... (mein Ersteinsatz des neuen Smileys )
Neues Steuergerät und gut is´!
BID = 417208
ego
@sam
Interessant, ist mir noch nie untergekommen.:idee:
Bei Heizung/Speichern/Elektro geht wohl der Automatismus im Kopf direkt in die sparte "Nachtspeicherheizung mit einzelnen Öfen pro Raum".
BID = 417282
mike_o
Es ist in der Tat ein Zentralspeicher, d.h. in der Wohnung habe ich ganz "normale" Radiatoren bzw. Fussbodenheizung. Der Heizblock ist dementsprechend groß.
Die Schütze sind nicht auf einer Platine sondern es sind 4 Stück die einzeln unten im Gerät auf einer kleinen separaten Platte aufgeschraubt sind. D.h. wenn ich Ersatzschütze finde, dann ist die Reparatur einfach zu erledigen.
Vielen Dank für die angeregte Diskussion.
BID = 418932
mike_o
habe ein Mail an Siemens geschrieben und umgehend ein pdf mit Datenblättern des alten Schütz sowie eines s Ersatztyps erhalten, in meinem Fall das 3TK2022-7AP0. Mittlerweile habe ich desweiteren festgestellt, dass auch noch eine Umwältzpumpe einen durchgeschlagenen Kondensator aufweist, der einen Kurzschluß verursacht. Ich gehe davon aus, dass wenn ich alle Ersatzteile geliefert bekommen habe, auch die Heizung wieder in Gang kommt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich um Hilfestellung bemüht haben.
Viele Grüße
BID = 419000
Du hast aber auch Pech:
Denn daß ein MP-Kondensator (wie sie bei solchen Pumpen als Phasenschieber übluich sind) einen Kurzen hat, ist extrem selten. Die sind nämlich selbstheilend und verlieren bei Durchschlägen nur ein wenig an Kapazität.
Ansonsten viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche und ggf. Reparatur auf Leiterplattenebene.
Wäre nett, wenn Du uns am Ergebnis teilhaben ließest.
Falls noch Fragen auftauchen, immer her damit!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 39 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 160108586   Heute : 6687    Gestern : 17716    Online : 589        28.7.2021    13:02
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
